22Olá ...peguei um assim e o defeito era o atuador de marcha lenta , outro mecanico havia trocado mas colocou a aplicação incorreta pois existem 2 modelos de atuador mas a deles muda , um é mais fino e deixa entrar ar falso..
meu ID 93*112876
o que o cprado falou tem sentido isso acontece em várias linhas de carros no tempra existe o mesmo problema existe um atuador com ponta fina e outro com ponta redonda e varia de acordo com o ano e sistema de injeção do carro verifique a peça e nos de um retorno pois se está tudo ok no scanner , e o carro está acelerado tem coisa errada ......já resetou a central?
e olha q de tempra eu entendo , já tive 5 rsrs por isso sei desse detalhe Reitech
meu Id 93*112876
O distribuidor ta correto?Posiçao dos fios do atuador?Tera que descobrir porque demora pra pegar(bico vazando talves),as vezes resolvendo esse problema a lenta se estabilize,,,,,,
Atenção ao que disse o miros sobre aplicação do distribuidor, e também não nada custa imaginar que possa ser defeito na uc, boa sorte.
Oi.Obrigado pela ajuda.O distribuidor ja conferi ele usa o final 243 da bosch e tb ja coloquei outro para teste e nao resolveu.Quanto ao atuador pelo modulo de injecao a marelli me iformou q usa o 5150 da marelli se nao me engano e esse o numero q ele me passou.tb comprei outro e nao resolveu.com o corpo de injecao fora e o atuador no lugar eu liguei ele e vi por traz q o pistao fecha totalmente o furo.
já tirou a tampa de válvulas e conferiu regulagem já peguei cazo aqui assim!!!!!!
colega confere o rele de injeçao e um rele verde de baixo do painel esse e tipo um temporizador apos desligar a chave ele ainda fica alimentando a central para ajuste sensor marcha lenta sem ele esta funcionando a central perde referencia do sensor pois aos colegas me corigem seu eu estiver enganado
>colega confere o rele de injeçao e um rele verde de baixo do painel esse e tipo um temporizador apos desligar a chave ele ainda fica alimentando a central por alguns segundos para ajuste sensor marcha lenta sem ele esta funcionando a central perde referencia do sensor pois aos colegas me corigem seu eu estiver enganado
Concordo com o que o "edsonoficina" comentou, ja peguei uma saveiro 1.8MI(1AVB) q estava com o distribuidor do Gol 1.8 CFI(MonoPonto) ela estava "maluca" o funcionamento (semelhante ao seu caso)devido as "janelas" do distribuidor
serem de tamanho iguais as do distribuidor do carro mono ponto, ja as "janelas" do distri... do carro MI (1AVB, 1AVP) uma possui uma diferença no tamanho para o sistema identificar o 1°cilindro.
Confere tambem o sistema de carga do veiculo ele pode esta trabalhando com uma voltagem muito alta ou baixa e confira os aterramentos!
