4verifique alimentaçao da central... sistema de carga... alguma queda de tensao durante a partida...
amigo vc nao disse qual o sistema de injeção desse veiculo, mas se ele tiver sensor de fase veifica outra coisa verifica valvula canister se nao esta aberta, outra coisa o diafragma do servo freio pode estar furado e dando entrada de ar falso ok
sonda lambda ....
Amigo verifica com o multimetro a tensao de retorno do sensor de posica de borboleta, deve estar entre 0,6 e 1,2 volt, se tiver ok faca um reset no sistema, desliga abateria por algum tempo com os cabos jampeados e liga de novo faça o ajuste basico deixa O CARRO funcionando sem acelerar ate acionar a ventoinha por 3 vezes e observa com fica a ML. pode ser tambem sensor de temp agua indicando temp erronea, carro convertido para alcool ou com resistor no retorno do sinal da temp agua. verifica ai e posta algum resultado
