7Para mim o defeito deve ser o cilindro mestre. Quanto a troca do fluído eu acho o sangrador mais seguro que bombar o pedal.
O sangrador danifica alguma coisa quando o reservatorio ta muito sujo,as impurezas acabam indo pro circuito,limpando o mesmo antes de sangrar nao dara problema algum(fora os que ja tem e claro).O foda e se o cilindro ja esta ruim voce vai por oleo novo e capaz de nem dar freio mais..
toda a vida fiz sangria via aparelho e ainda não deu defeito,a única coisa que faço,é não voltar o cilindro da pinça quando vou trocar pastilhas,eu solto a sangria para isso,principalmente em sistemas ABS..
O jovem primeiro troca o cilindro mes depois troca o fluido com,a,maq reza pra nao ter dan o resto do sistema afinal.
Trocar o,fluido faz parte da manut prev cuide mais do seu possante.
No uso normal o freio e EXCELENTE, só acontece em descidas íngremes e quando pressionado por muito tempo, bem o estilo de fluido DOT 3 num sistema DOT 4 entendem? Também li q a sangria deve ser feita ao contrario do convencional, não quero passar a impressão de q quero saber mais do q meus nobres colegas, talvez pelo fato de a internet ter muitas informações q acabam sendo desconexas ou não, ficam algumas duvidas e vcs q já tem experiência são os mais indicados para sana-las de vez, ok? Abração.
Boa noite, também aprendi em cursos que a sangria no pé funciona, o risco é no momento de sangria, vc não pode acionar o pedal até o fundo,pois a gaxeta do cilindro mestre pode naquele momento passar naquela área em que não atuava vindo a danificar. Concordo com a opinião do Miros também, Fluído velho está mais denso funcionando,porém cilindro já existe um certo grau de desgate.Quando põe fluído novo por ser isento de impurezas está menos denso, pode não haver vedação entre parede de cilindro e gaxeta gerando assim perda de pressão. Também uso a máquina sem problema, o único detalhe é que na minha pouco óleo a bomba não puxa.Quanto a sangria, utilizo a regra de iniciar a sangria pela roda mais distante do cilindro mestre(trazeira esquerda/trazeira direita/dianteira direita direita e finalizo na mais próxima do cilindro mestre(dianteira esquerda). Com ABS inverto: começo pela roda mais próxima do cilindro mestre(dianteira esquerda e termino na traseira direita. Resumindo: no primeiro caso imaginamos um Z, onde a roda mais distante é o inicio do Z, no sentido inverso(com ABS) a roda mais próxima é por onde devo iniciar seria o final do Z. Não sei se fui claro, mas a itenção seria compartilhar o que aprendi.
Obs. geralmente é bem prático também, numa troca de fluído quando se remove rservatório para limpeza ou numa troca do mesmo após remontado abri-se os sangradores e quando começar a sai fluído novo(por gravidade) fecha e complementa a sangria via sistema convencional sem (ABS) no caso da falta da máquina ou utilizando a mesma para ambos os casos.
A limpeza do reservatório já havia feito, não estava muito sujo e o fluido de coloração azulada, agora vou por um fluido roxo da bosch, DOT 4. Qualquer novidade posto aqui, continuem mandando suas opiniões e experiências.
