8Confere se nao tiver empenada coloca loctite no parafuso
Vê se assenta direito, pode estar em falso
Camarada verifica se tem algum empeno
Pessoal, boa tarde! Não sei como esta o alojamento desse parafuso se é em um suporte ou no bloco do motor, mas seria interessante verificar se o suporte já apresenta alguma fadiga de material e conforme o funcionamento essa rosca dilata e causando a soltura do parafuso. Se tudo estiver normal o aconselhável seria aplicar trava química para evitar afrouxar.
Srs muito obrigado, agradeço as orientações.
Infelizmente hoje em dia a máquina pneumática virou uma companheira inseparável dos mecânicos e ao apertar os parafusos com ela as roscas vão afinando aí o parafuso dá aperto falso aperta mais não segura pode dar uma boa analisada na rosca do virabrequim que com toda certeza já deve estar bem fina abraços boa sorte e fique com Deus 🙏🙏🙏
A recorrente soltura do parafuso de fixação da polia de acessórios (ou polia damper) no motor Renault K7M 8 válvulas indica falha de fixação dinâmica, não resolvida apenas pela substituição de componentes e aplicação de torque nominal. Esse tipo de falha normalmente envolve problemas de assentamento da polia, deformação do nariz do virabrequim, ausência de travamento químico ou vibração torsional residual.
Conseguiu resolver? conta qual foi a solução!
