Problema de pressão baixa resolvido. Agradeços a todos os colegas do forum pelas dicas apresentadas. o
O defeito estava mesmo é no cabeçote, que levei de volta para a retifica e juntamente com o proprietário da retífica, fizemos juntos, todas medições e chegamos a conclusão que os comandos tinham variações em seus diâmetros, e que portanto causava fuga de óleo. Substituimos por comandos de outra marca e a pressão ficou a 1,3bar em marcha lenta e a 2.000rpm, em 3,0bar.
Abraço a todos.
João
"OLA MEU NOBRE AMIGO O CARRO ESTA APRESENTANDO ALGUM TIPO DE DEFEITO???ESTES NOVOS MOTORES PRESSÃO BAIXA DE OLEO ESTA RELACIONADO COM FOLGAS INTERNAS NO MOTOR,BOMBA DE OLEO,EO OLEO E FILTRO DE OLEO CORRETO PARA ESTES TIPOS DE MOTORES!!ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Tem umas retificas que e de matar.
Certeza que fizeram arte.
Que bom que foi resolvido. Agradecemos pelo retorno. Abraço.
Certeza que fizeram arte.No minimo fizeram polimento dos comandos de valvulas e falaram que eram comandos novos.
Esses cabeçotes, não aceitam usinagem. A solução é substituir. Verifique. Boa sorte.
Olá,
Com uso de um manômetro especial, você consegue verificar a pressão de óleo no bloco motor e cabeçote praticamente ao mesmo tempo. Assim, você consegue determinar onde se encontra a deficiência de lubrificação.
E outra,
Para esses modelos K4M, existe aplicação de dois modelos de bomba de óleo com diferenciação no número de dentes da polia. O que gera mais ou menos vazão de óleo...
padrão de pressão mínima recomendado
2.0 bar em 2000 rpm
se atingir essa pressão, verificar o interruptor de pressão de óleo,
há modelos de 0.6 bar, e estaria apagando a luz no sei caso com 0.75 bar.
Bom dia amigo, bem estes cabeçotes que instalaram eles viram com as tampas ou usaram a mesma tampa do cabeçote inicial? Ja peguei estes motores com problema parecido e apos a troca da tampa do cabeçote tive a solução, boa sorte.
tem umas bombas de óleo que a pressão é controlada pela central de injeção.
