15amigo ele so apresenta frio se for verifica o indice do combustiveu ele pode ta auterando ai vc tem um problema de modulo ele pode ta fasendo a leitura errada do combustivel ai ele da muito ecesso e asonda nao le direito .
voce passou o scanner nele? deu algum codigo de falha?
na verdade quando esquenta também fica defeituoso, tipo com excesso, o catalizador fica incandescente, vermelho igual a brasa
passei o scanner e não apresentou falha nenhuma, nada mesmo. liguei ele agora de manha, pegou com muita dificuldade e só melhorou depois de uns 5 minutos, melhorou só um pouco. será que é o catalisador entupido?
Solta o escapamento!!!!Ai vc tira a duvida.
Outra vc verificou a estanqueidade dos bicos???
ve se a leitura do map esta nos parametros sensor d/agua qual comb. esta usando
olha só, o catalisador estava entupido, retiramos o danado e carro disparou que foi uma beleza, só tem um problema, a lenta esta muito baixa e oscila muito. será que é porque não tem mais o catalisador? Só que antes também oscilava, e aí? Qual será a broca?
tenta reiniciar ocorpo deborboleta achoque vaificar bom .abraço
Se retirou o catalizador e ele pegou bacana esse já era um dos motivos, quanto a marcha lenta faça o reaprendizado do TBI. e sua rtespectiva limpeza, a todo caso as velas também verifique-as.
marcha lenta irregular pode estar relacionado a ponto mecanico,map,sonda lambda e principalmente valvulas presas e tbi,der retorno obrigado
