10"SEGUE AS DICAS QUE OS COLEGAS TE PASSARAM QUE COM TODA CERTEZA VC VAI SOLUCIONAR SEU PROBLEMA ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
Olá, Seguindo as dicas dos colegas, se não me engano esse modelo também teve o pontenciometro do corpo atualizado pelo fabricante... Verifique.
Como o colega acima falou, verifica aterramento, bateria, e chicote e interferencia possiveis pelo sistema de iginição, principalmente bobina. abs
Outra coisa muito importante, verifica senao tem algumalarme instalado, rastreador, radio e etc que possa esta fazendo interferencia tambem.
Caro amigo! com um esquema elétrico você mata a charada!
E se você ligar informando o código de defeito pro fabricante do aparelho?
P2127 codigo relativo a pedal
multimetro nele ai
É isso ai cai pra cima dela com multimetro e teste pedal e corpo de borboleta que vc encontra a zica, verifique também o sistema de ignição que sabemos que quando esta ruim pode causar interferencia eletromagnetica no sinal de alguns componentes e causar a zica.
meu amigo der uma atencao especial sempre nos aterramentos,se possivel reforcar os mesmos,boa sorte e mande noticia
esta s10 tem gas natural veicular.
acompamhe o chicote do pedal,ele tem um conector extra,pode ta mal encaixado
