15k75 do modulo ao 5 do painel,testa com caneta de polaridade na entrada do modulo,ai tu mata a cobra....
Concordo com o teste do Miros, assim define o defeito.
att, Diaz>k75 do modulo ao 5 do painel,testa com caneta de polaridade na entrada do modulo,ai tu mata a cobra....
Ola amigos boa noite ja fiz esse teste com a caneta de polaridade e nao pulsa ja nao sei mais o que fazer por favor se tiver alguma outra dica agradeco...
outra dica o fio da ecu e do painel,o fio deve ficar neutro(sem negativo ou positivo),outro detalhe mais novos ate o radio pega sinal de velocidade,uns atraves da rede,outros fisicamente,ou pega um fio externo e passe por fora do chicote pra testar,mas nao esqueça de desligar o fio original...
Colega como diz o outro colega ai, a linha Gm costuma-se um fio de sinal de velocidade ir para o radio, retire o aparelho de som(radio) desligue-o e faça um teste.
vou fazer e volto a informar voces. No dia que fiz os testes eu testei o fio que vai para o modulo la no painel com a caneta de polaridade e nao pulsou dai achei que fosse o painel comprei um original coloquei e mesmo assim nao achei pulso sera que esse pulso nao da para ver na caneta de polaridade. No dia em que coloquei o painel so testei com a caneta nao achei pulso dai dei uma volta com ela e aluz da injecao tambem continuou acesa,nao mandei passa o scaner para ver se informou o modulo a velocidade como nao tinha pulso achei que nao ia adiantar. Segundo um amigo ele disse que depois de colocar o painel tem que apresentar ele com o scaner sera que precisa.Estou muito necessitado de resolver esse problema desde ja agradeço a colaboraçao de voces.
espero que isso lhe ajude
Amigo boa noite segundo eu fiquei sabendo essa caminhonete s10 2011 executive eletronica diesel nao tem conversor atraz do porta luvas esse conversor e incorporado ao painel de instrumentos...
As imagem não são muito boas mas espero que ajude.
Quero agradecer a todos que se dispos a me ajudar muito obrigado vou refazer alguns testes e repasso a todos voces,So que segundo me falaram essa caminhonete tem o conversor incorporado no painel e ja testei os fios seguindo o esquema da ciclo e nada ta dificil.
