7passei por algo parecido e era sonda lambda da uma verificada.
Averiguou o sincronismo??
Verifique se se não tem umidade no conector da central que é muito comum nas S-10 e provoca este tipo de sintoma.
Bobina pode ocasionar explosao fora do tempo;
meu amigo pode ser defeito no sensor de rotacao em curto der mas detalhes e retorno,obrigado
Olá.
Verifique se essa S10 tem válvula EGR, próxima do TBI, as vezes pode dar problema de vedação e os gases do escape ficam entrando direto, causando falha no funcionamento. Também pode ser algum problema dentro do próprio módulo, que nesses casos tem uma memória removível, as vezes pode estar mal encaixado.
meu amigo verifique a pressão em que o bico esta trabalhando tem que ser de 2bar ok verifique a bobina se não tem trinca na bobina confira também o chaveamento da engrenagem do vira brequin, verifique também dois pontos de aterramento por trás do cabeçote que costuma apresentar problema. ok boa sorte amigo:
