9com certeza vale a dar uma atençao nesta roda fonica .
Também acho que tem tudo pra ser ponto.
Dá uma conferida
Abraço>este carro foi feito o motor dai pra ca nao funcionou mais foi trocado os bicos e bomba de alta preçao e nada de resolver no scaner so acusa sensor de rotaçao alguem teria alguma dica teria alguma chance de o mecanico ter montado a roda fonica do sensor de rotaçao fora de posiçao os sensores tb ja foi testado diesel conferido tb
o ponto foi conferido denovo mas prestando a atençao quando dar a partida a bomba de combustivel para de funcionar quando demops uma olhada o sensor de rotaçao nao esta funcionando mesmo mas ele e novo vou colocar outro
agora teria como a roda fonica estragar ou ser montada distante para que o sensor de rotaçao nao funcione
acabei de conferir a roda fonica ela esta certa mas o sensor nao esta captando o sinal da roda teria como montar esta roda distante do sensor o sensor que estamos trabalhando nela tem a seguinte numeraçao bosh 0281002214 alguem saberia me informar se e este o sensor mesmo pela que parece ele esta distante da roda
Pode ocorrer desse sensor estar defeituoso.
Normalmente a distancia do sensor para a fonica é de + ou -- ,1mm.
Teste generico do sensor fora do motor: Ligue voltimetro no cabo do sensor(escala 2volts ou menor)passe uma chave de fenda (com certa velocidade)bem proximo ao entre ferro do sensor,deverá ocorrer leitura de voltagem no voltimetro
Teste para sensor indutivo.
como eu tinha testado o sensor e a falha era no sensor de rotaçao fui ver o sinal da roda fonica e nao tinha nada retirei o sensor para ver se nao tinha sujeira na roda fonica mas estava enta decidi retir um pouco do sensor onde vai o parafuso de fixaçao e deu certo funcionou mas nao entendi o que poderia estar dando o defeito certeza que o sensor estava lonje da roda fonica
agradeço a todos a atençao
sim amigo o sensor esta certo.bosh 0281002214 estou com uma s10 com o mesmo defeito.
este sensor tem posição de encaixe ,mesmo colocando o parafuso de fixação vc ten que apertar ele bem para dentro do bloco do motor se não ele fica longe da roda fonica e so pega no rastreador codigo de falha sensor de rotação.
casa do diesel diz:
Caro colega peguei um 8 150 VW motor 4.08 com essa falha mas o scanner mostrou sensro de rotação coloquei o osciloscópio e estava sem sinal!
