3BOA TARDE, AMIGO VERIFICA O PEDAL DA EMBREAGEM, SE NÃO TEM DEFEITO DO SENSOR, PODE SER LÁ DEVIDO ELA SÓ DA PARTIDA PISADO NA EMBREGEM, TEM O FUSEVEL SF 04 DE 400A E O FUSIVEL MF04 120A DO RELÉ DE PARTIDA O 85 DO RELÉ FIO ROXO E CINZA VAI NO PINO X1/55 DO MODULO, TEM UM TERRA DO MOTOR NO PÉ DA BATERIA QUE SE CONFUNDEM E LIGAM NO TERMINAL NEGATIVO, ESPERO TER AJUDADO!
Meu amigo confere o sistema de imobilizador e painel de instrumentos.
Tb estou com o amigo , P0615 é referente ao sistema de partida do veiculo. Ele vira mais não pega ou nao vira ? se não vira pode ser problema na partida verifique todo o sistema desde o arranque ate a caixa de fusiveis (se tiver esquema eletrico melhor) se vira e não pega ai pode ser imobilizador . Já tentou dar partida direto (não sei se é posivel nesse carro) direto no arranque? se pegar ai é problema na partida mesmo.>BOA TARDE, AMIGO VERIFICA O PEDAL DA EMBREAGEM, SE NÃO TEM DEFEITO DO SENSOR, PODE SER LÁ DEVIDO ELA SÓ DA PARTIDA PISADO NA EMBREGEM, TEM O FUSEVEL SF 04 DE 400A E O FUSIVEL MF04 120A DO RELÉ DE PARTIDA O 85 DO RELÉ FIO ROXO E CINZA VAI NO PINO X1/55 DO MODULO, TEM UM TERRA DO MOTOR NO PÉ DA BATERIA QUE SE CONFUNDEM E LIGAM NO TERMINAL NEGATIVO, ESPERO TER AJUDADO!
