7da uma olhada se esse rolamento foi trocado se foi examina se e o certo
Eu sempre troco os dois sensores, normalmente tu troca um e fica o outro com alguma diferença.
amigos ,um mecanico me disse q esse sensor tem distancia certa e q so na gm eles conseguem regular ,isso e verdade?? eu tenho um raster 3 e acho defeito mas ele disse q so na gm pra arrumar,alguem pode me ajudar??
a s10 e 2008 o rolamento foi trocado por outro original ,mas mecanico diz q tem umas arruelas pra regular sensor como sei a distancia ?
NÃO SEI T DIZER ESPECIFICAMENTE PARA S10, MAIS ESTES ROLAMENTO NA SUA MAIORIA TEM UM LADO POLARIZADO E O OUTRO NÃO, GERALMENTE ESTES SENSOR SÃO FIXO E SERIA UM RETROCESSO ESTA REGULAGEM, ALGUNS MODELOS TEM Q SER OBSERVADO A POSIÇÃO DA ABERTURA DA TRAVA POIS TEM Q COINCIDIR COM O ALOJAMENTO DO SENSOR, C FICAR DIFERENTE BLOQUEIA O SINAL.
NA DUVIDA DE QUAL LADO DO ROLAMENTO É CORETO, PARA CASOS Q A FÔNICA FICA NO ROLAMENTO, VC PEGA UM PAPEL OU PLASTICO E ENVOLVE O ROLAMENTO, PEGA PÓ DE LIMALHA E DISTRIBUI, VAI FICAR DESENHADO UMA FÔNICA DE LIMALHA.
ENTÃO PRIMEIRO VC DEVE VERIFICAR COMO É O SISTEMA DE RODA FÔNICA, C GAIOLA ESTA OU NÃO PERFEITA CONDIÇÕES. C NO ROLAMENTO , ESTA LIVRE DE OBSTÁCULOS ENTRE SENSOR E FÔNICA, ROLAMENTO MONTADO CORETO.
SENSOR INDUTIVO OU HAL, ESTA FUNCIONANDO, COM O SISTEMA MONTADO ESTA GERANDO SINAL, C ATÉ AI TUDO ESTIVER OK PODE SER CHICOTE OU SOLDA FRIA NO MODULO.
OBRIGADO PELA EXPLICAÇAO ,MAS E SEGUINTE EU SOU ELETRECISTA E TENHO RASTER 3 O MECANICO Q MECHE NAO TEM RASTE E TA TEIMANDO Q TEM QUE FAZER REGULAGEM FALOU PARA CLIENTE Q TEM Q SER CONCESIONARIA , SO O RATREADOR DA GM FAZ ISSO .POR ISSO POSTEI QUERIA SABER SE ISSO E VERDADE
oi libert vc poderia me dar uma explicaçao como vc regula?
