dtc : P00C6 regulador de pressao de combustivel falha de funcionamento
p228d regulador de pressão de combustivel baixa pressão
p228c regulador de pressão de combustivel pressão alta
neste veiculo ja foi conferido a pressão de baixa que se encontra em 4.8 bar
substitui bomba de alta por uma nova.
verificado chicote do sensor de pressão, e da valvula da bomba de alta.
pelo osciloscopio o sensor de pressão de alta parece ter um sinal de red, e não tensão, não tenho como validar a pressão de combustives de alta sem o auxilo de um manometro. alguem tem alguma idéia, de como devo proceder neste caso. ja que a valvula de presão da bomba de alta recebe os pulsos tanto em um pino como no outro. o que me descarta um problema de chicote.
6Oi Josiano Menezes Então aqui na minha oficina tem uma S10 2.4 flex ecotec ano 2015 com o mesmo dtc P228D, é possível acompanhar a pressão alta pelo scanner, sem manômetro, você conseguiu resolver esse problema? Existe algum dtc sobre sincronismo? Estou com essa camionete com o mesmo problema e na minha existe um caso de falha de sincronismo, acredito que tenha alguma relação para gerar tanta pressão, é um pouco confuso. Espero poder ajudar e caso possível fico grato com sua ajuda.
Pressao bomba alta muito alta s10 2.5 flex
Acredito que talvez vc tenha uma defeito no retorno de combustível, pois 4.8 bar em baixa acredito ser muito, talvez por isso acusa o regulador de pressão, verifique o filtro de combustível (caso tenha) e a linha de retorno.
@Josiano menezes, você conseguiu solucionar o problema? Se sim, poderia compartilhar a solução com a nossa comunidade?
Feedback ?
