BOM DIA SENHORES!
Pessoal estou com uma s10fle 2.5 2019 apresentando dtc p0017 e p0016, segundo o cliente depois de ter aberto o motor para reparo o mesmo não funcionou mais corretamente.
sintomas:
-dificuldade para ficar em marcha lenta
- as vzs pega morre
- quando anda não desenvolve corretamente
-ao iniciar deslocamento com o veículo dar solavancos
testes
ate o momento tentei conferir o sincronismo, mando as imagens aqui para se possível uma analise dos colegas. Caso não estiver correta refaço novamente. obrigado.
10Quando surgem P0016 e P0017 após abertura do motor, 99% das vezes é sincronismo do comando mal feito ou sensor desconectado/defeituoso. Sempre confirme marcas, tensionamento e leituras de sensores antes de procurar outros problemas.
Tive observando q ao acelerar ela faz o avanço dos comandos, mas ao desacelerar parece não está retornando ao ponto inicial. Irei ferificar se há diferença no no comando da central.
E vc comparou esta imagem com outro oscilograma ? Use o transdutor de compressão nele..
Tenho uma imagem de referência no dicatec, nela não usa transdutor de compressão. Mas o meu não confere com o do dicatec. Ontem em mais um teste percebi que quando aceleramos há o avanço dos comando mas ao desacelera a central corta o pwm do solenoide mas o avanço não retorna de imediato. Não sei se é algo referente a defeito na polia ou no solenoide.
normalmente só vem o pwm quando acelera, compare osmsinais se tiver dois variadores
Consegui resolver? Tô com uma cm o mesmo problema
Olá, amigos Estou com uma da mesma forma, ao atingir temperatura de trabalho com ar desligado tenho os DTCs P0016, P0017, P0089 e P228D. Este motor foi feito reparo porque estava com folga Axial grande, resgate na arruela de encosto que chegou a fundir o virabrequim.
DTC P0016 e P0017 Esses dois códigos estão diretamente relacionados ao sincronismo do motor, comparando os sinais do sensor de rotação do virabrequim (CKP) com o sensor de fase do comando de válvulas (CMP).
Alguém conseguiu resolver?
