18Amigo pode ser varios fatores, bomba d’água, radiador, cabeçote, ventoinha acionando errado.
Como está a temperatura?
Verifica sensor de temperatura, funcionamento do eletroventilador, e o principal vazão de cilindro, confere se não passa pressão pro sistema do arrefecimento
Já foi trocado válvula termostática, sensor temperatura q fica atrás do cabeçote, sensor d temperatura q fica no radiador, foi feito limpeza no radiador, ela chega a 105 graus dispara a ventoinha e não desliga mais, a mangueira superior quente e a inferior q é ligada na válvula termostática gelada, e tem hora q ela funciona normalmente
Retirou o ar do sistema e o sensor de temperatura na cor azul tem dois modelos mte 4051 e 4053 nao lembro ao certo qual o correto mais verifica isso
Amigo 80% de ser bomba d'água.
Verifica como está a circulação de água tbm, radiador entupido bomba d'água com mal circulação
O líquido tá circulando no retorno normalmente
Veja bomba D'água
