30boa noite estava dando sensor rotação mais já troquei erro não dá mais
Boa noite amigo! O motor é o MWM Sprint?
Então amigo observa em leituras o sensor de pressão do Rail que fica no tubo do Rail, perto dos injetores, se a pressão não subir os bicos tb não vão pulsar. De repente trocaram o sensor.
O sensor não pode ser qualquer um tem que ser o certo. Verifica tb na outra extremidade do tubo do rail a válvula de alivio, na partida não pode sair diesel nenhum nela. Se vc ver que a válvula de alivio esta normal e a pressão não sobe, pode testar a bomba de alta.
algum codigo no scanner?
ja conferiu chicote do sensor de rotaçao? quanto a mau contato ou rompimento
nao da nenhuma falha mais,, mesmo quando tento ligar não dá nenhuma
o que percebi e quando dou partida bomba de alta não joga diesel mas bomba de baixa elétrica joga diesel pra bomba de alta normal !! e os bicos injetores não da tensão
observe no scanner se durante a partida existe sinal de rotação...pode ter rompido algum fio ou aplicação incorreta do sensor ou ma qualidade
@fabio964r@#190474 se no scaner ,no momento da partida, o sinal de rpm sobeuns 300 rpm entao ta ok...pode descartar
nao tenho muita experiencia em diesel mas jaja chega um fera por aqui
Boa sorte.
Complementando o que o colega disse, verifique também a vazão de retorno de cada injetor. Mas como você relatou que há impurezas em toda linha de alta, você terá que retirar bomba e bicos e enviar para um bom bombista revisar. Pois, certamente podem estar avariados.
No mais, você pode remover o tanque fazer uma boa limpeza no copo e no pré filtro da bomba elétrica.
Certamente você, irá entregar um serviço de qualidade.
amigo realmente bomba de alta não joga amanha vou fazer os teste vc teria algum contato possa fala e direto com vc
Essa sujeira pode ter danificado o sensor.
testa e vai passando pro grupo poder te ajudar.
boa sorte!
A sujeira pode ter danificado o sensor.
Testa amanha e coloca no grupo para podermos te ajudar.
boa sorte!
"SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE VAI DAR TUDO CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
esse sistema é bem simples,veja continuidade até a uce e confira os negativos e positivo q alimenta a uce
esse sistema só fuciona os bicos se tiver pressão no rail,quanto a bomba elétrica n fucionar,pode as vezes pode ser alguma interrupção na mprop pois se n tiver funcionando bem a bomba n fuciona
quando vc liga a ignição a bomba elétrica aciona e na partida?
deve ser injetor ferrado e deve ter mais coisa ruim..
