6Se for P0651 seria voltagem de referencia(5v) dos sensores.(curto circuito ou problema no modulo).
Miros,
Tem algum ponto no chicote que costuma entrar em curto? Essa voltagem de referência dos sensores abrange todos? Então poderia ser um sensor em curto também, né? Obrigado pela dica Miros...>Se for P0651 seria voltagem de referencia(5v) dos sensores.(curto circuito ou problema no modulo).
pelo o codigo de fahas simplo.p0651 tensao de referencia b.circuito ABERTO. CABOS se fosse curto circuito seria P0652 ou P0653 desligue todos os sensores e atuadores e va ligando um a um ate saber qual circuito ta interrompido;cheque os sinais com multimetro
Fiz os testes e, quando desligo o sensor de pressão do rail, o código p651 desaparece e fica apenas o de sensor de pressão do rail, pelo que percebi o s ensor está em curto, vou providenciar um pra fazer o teste.
casa do diesel
caro colega faz o teste de voltagem de pressõ do rail com a chave ligada no sensor pino 1 e 3 tem que dar 5v e no pino dois é a medida da pressão em voltz
