28caro amigo troca o bico do cilindro que ta cortando o pulso e ver tbm a continuidade dos fio
Muito obrigado Paluo ja efetuei a troca do bico e verifiquei a continuidade do chicote e o defeito persistiu
Talvez vc tenha um problema de mau contato, pois se não me engano nestes sistemas quando é detectado circuito aberto do injetor, a ECU corta o funcionamento do mesmo, acho que vc tem que revisar direito chicote e conectores respectivos (inclusive o da ECU), ai ao seu problema.
caro amigo ja foi testado a continuidade dos fio , te garanto que nao a fio enteronpido
agoro mesno dexei o carro funcionando e tambem paro o sinal do 2º cilindo o carro fico funcionando com o 3ºe 4º cilindro
mesmo assim obrigado
Canal, boa tarde grande mestre, adoro as suas ajudas e elas servem de lição para muita gente, inclusive eu,
mas que eu lembre, este sistema susta pulso de injetores por problemas de ignição e não o inverso mas deixa pra lá, um abraço pra vc brother.
Eder, boa tarde, sabendo que pode existir um problema de ignição eu aconselho verificar aplicação correta das velas, estado dos cabos, principalmente as pontas para encaixe nas velas, o supressor perde o isolamento da capa de borracha e vaza corrente secundária para a capa metálica. Outra possibilidade é mal contato ou curto no conector da bobina, o módulo para se proteger e proteger o motor, inibe o pulso do injetor correspondente ao cilindro que não está recebendo centelha, tal qual nos Mercedes Classe A.
Bao Tarde EDERGTS ja Tive Problema Parecido Com Um Gol 1.6 Power so Que no Terçeiro Cilindro e Era Um Pequeno Desgaste No Comando de Valvulas a Central Corta o Pulso do Bico Como Forma de Proteçao Espero Ter Te Ajudado Boa Sorte
claro colega o defeito pode estar no camando válvula já que vc já realizou todos os teste devido no sistema
Certo Piranha, na verdade tb da falha se o secundario de ignição ou a bobina e o que vem depois dela tem problemas, e confunda a ECU, vou passar o que acontece com os Gol 8 e 16V com acelerador eletrônico(sistema 4LV, 4SV), nestes veículos se o motor estiver funcionando e for desconectado um ou mais injetores a ECU adota a estratégia de cortar os pulsos para o ou os referidos injetores, nestes casos se for reconectado o conector do injetor mesmo assim a ECU não manda mais pulso de controle para o mesmo, para a ECU voltar a mandar pulso tem que se desligar a bateria (os 2 cabos) e interligalos pelo menos por um minuto, fazendo este reset volta ao normal o funcionamento do injetos ou dos injetores.>Canal, boa tarde grande mestre, adoro as suas ajudas e elas servem de lição para muita gente, inclusive eu,
Boa noite,moçada,na oficina de um colega tem um com o mesmo sintoma,sistema iaw 4mv,polo 1.0 16v,so que corta o pulso do 3cil.As vezes passa uns 3 dias sem o problema,nao grava erro de injetor.Na concessionaria trocaram central nova sem sucesso,em outra oficina retiraram cabeçote,instalaram bobina,cabos e velas sem resultado tambem.Dei uma olhada rapida e perece que nao tem problema no chicote,ja trocaram o conector do bico.Quando falha desliga-se a igniçao e funciona de novo a falha desaparece,parece ser estrategia do modulo mesmo,mas nao foi descoberto problema mecanico nenhum:
amigo já peguei uma zica dessa o defeito foi o imobolizador, chamei um amigo meu chaveiro ele resolveu no instante tenta isso espero respostas um abraço boa sorte....
