7Siqueira, quando a luz de anomalia fica piscando é provável que a ECU da injeção não tenha recebido a liberção do immo, se o immo esta em dia, só resta saber se a linha de comunicação entre immo e ECU da injeção está correta ou não, verifique isso, acho que deve ser por ai, ou o immo está com problemas, embora vc dise que um reparador verificou, mas pode ter porblemas nele, outra coisa no painel não tem nada sobre immo ou ECU, apenas as lampadas de anomalias dos sistemas, a questão é entre o immo(Valeo) e a central de injeção.
Outra coisa, luz do immo apagada? como assim, sempre apagada?Qual é o comportamento dela, verifique, faça mais testes e poste pra podermos ajudar vc.
Ok CANAL , mas qual fio que sai do IMMO e entra na ECM ?
Obrigado.
Mais um detalhe cód. 145 significa sinal incoreto do immo, isso me sujere que a ECU recebe um sinal não plausível do immo, parece ser problemas no transponder da chave(queda de chave ao chão da nisso), vc tem chave reserva? Experimente com ela.
Estou em casa e não tenho o esquema aqui, mas na central deve ser o pino 8 ou 9, verifique que um destes pinos deve dar continuidade até um dos pinos do immo(a não ser que esteja em circuito aberto), mas pelo que vc relata deve ser sinal não plausível, ou seja a central recebe apenas uma parte do sinal, vamos dizer assim, ai ela não autoriza o funcionamento e tb fica com a luz de anomalia lampejando.
Olá , não consegui o esquema, mas obrigado pela dica de vcs.
Motor gira mas não pega, não tem centelha mas bomba aciona.
A luz do chave-code apaga normalmente
A luz de anomalia de injeção fica piscando continuamente sem parar.
Coloquei o Scope no fio 9 da central ECM , ví que o sinal do code chegava perfeitamente até a central ( uma onda quadrada com 12v de amplitude )
Solução: o defeito estava dentro da central, um especialista em modulos fez o reparo e problema resolvido.
Blz Siqueira-123, agradeço o retorno, na verdade é raro este tipo de defeito(Na ECM), provavelmente por algum motivo perdeu a programação, ai foi só refazê-la, que bom que resolveu, estes dias peguei um Celta flex que aconteceu isso, tive que reprogramar tudo novamente, abração ai.>Olá , não consegui o esquema, mas obrigado pela dica de vcs.
