12ola amigo, pelo dados dos erros que voce postou ai é o seguinte!
erro, p0560 tensão do sistema. avaria..bateria ou alternador.
erro p0213 injetor de arranque a frio, avaria no circuito.
Amigo, voce ja verificou ponto, compressão de cilindros, pressão da bomba?
PESSOAL PARA PODERMOS AJUDAR BEM MELHOR TEMOS QUE TER MAIS DADOS SÓ OS CODIGOS NÃO DIZEM NADA , COMO O AMIGO ANTERIOR COMENTOU PRECISA SER VISTO PONTO DA CORREIA MEDIR VAZÃO DO MOTOR PARA QUE POSAMOS REALMENTE AJUDAR MELHOR.
Você já verificou como está a proporção Ar combustível (A\F) desse veículo, e com qual combustível ele encontra abastecido
Verifique o sistema partida frio, esta dando passagem de combustivel mesmo sem ser acionado
Olá,
qual a marca das velas que vc está usando ?
Cada quanto tempo as velas carbonizam ?
USANDO VELAS NGK, JÁ EFETUEI A LIMPEZA DOS BICOS, MEDI A PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CORRIGI O PONTO DA CORREIA E CONTINUA APRESENTANDO O MESMO PROBLEMA.
Já verifiquei esses itens e o carro continua apresentando o mesmo problema>ola amigo, pelo dados dos erros que voce postou ai é o seguinte!
USANDO VELAS NGK, JÁ EFETUEI A LIMPEZA DOS BICOS, MEDI A PRESSÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CORRIGI O PONTO DA CORREIA E CONTINUA APRESENTANDO O MESMO PROBLEMA>Olá,
o A/F está compatível com o combutível do tanque?
olá antes de mais nada vc já verificou
os sensores como map temperatura
pressão de linha bicos injetores
entrada de ar tempo de injeção
e combustivel boa sorte ;)
