7Foi verificado a Válvula Termostática?
Uma vez peguei uma Ecosport 1.6 2004 que superaquecia e já tinha passado em muitas oficinas. Mesmo com o aquecimento das mangueiras indicando que VT estava ok, retirei ela e botei na panela. Ela abria perfeitamente, porém ao olhar o código dela e consultar o catálogo descobrir que a válvula era de outro modelo da ford, não lembro qual, mas encaixava perfeitamente no cavalete, mas restringia a passagem de água mais do que a VT correta. Instalei a correta e o carro ficou ok.
Outro detalhes: Zetec não pode isolar o ar quente, se foi isolado com tampões faz ferver. Se for isolar precisa ligar a saída e a entrada do ar quente com uma mangueira.
Verificar também se não está obstruída a mangueirinha que vai pro reservatório. Costuma entupir nela ou num tezinho que tem nela e ai superaquece.
Se estiver sem A VT a água não circula e também ferve
muito bem colocado, verifica c conexão elétrica esta funcionando pôde ser com caneta de polaridade.>Foi verificado a Válvula Termostática?
BOA TARDE PESSOAL,VOU VERIFICAR A (VT) AINDA NÃO FIZ ISSO JA QUE OUTRO COLEGA SUBSTITUIU O CONJUNTO RECEPTACULO DA VT,NÃO SEI SE TROCOU OU NÃO A VT MAS PODE ACONTECER,VALEU AS SUGESTÕES .
J BISCARRA
vou deixar link de uma peleia que tive com uma vt desta.
http://oficinabrasil.com.br/forum/9-reparador-para-reparador/160255-valvula-termostatica-eletronica-defeito-curioso#162470
RE SOLVIDO
BOA TARDE AOS IRMÃO DE SINA ,APOS AS DICAS QUE ME FOI REPASSADAS,FUI VERIFICAR A VT POIS NÃO SERIA PARA OLHAR MAS TODA VIA POREM (VAI QUE A MESMA ESTAVA COM SUJEIRA NELA) ,DEPOIS DE UMAS 3 VEZES NO FOGÃO A MESMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ,RETORNOU PARA O RECEPTACULO DA MESMA VOLTOU TUDO A FUNCIONAR PERFEITAMENTE ,O COLEGA MECANICO TROCOU A BASE AONDE FICA A VT ,AS NÃO TROCOU A VALVULA POIS ESTAVA RACHADA E AO INSTALAR A NOVA USOU SILICO EU TAMBEM USO ,DEI AZAR DE TRANCAR .FOI O QUE ME AZAROU MAS VALEU A PARCERIA DO GRUPO NAS DICAS .MAIS UMA VEZ AGRADEÇO A ATENÇÃO DO PESSOAL
Verifica na mangueira de retorno a fina que vai para o reservatorio, se a mesma não estar entupida, pois nesta existe uma esfera de plastico, que quando muito suja entope esta mangueira.
BOM DIA PESSOAL;EM TEMPO AINDA FOI RESOLVIDO ESTE TOPICO MAS PARA SURPRESA DEPOIS DE PASSSAR 60 DIAS VOLTOU A TER PROBLEMA E PARA SURPRESA FOI O RELE (LOCALIZADO PROXIMO AO RESERVATORIO DAGUA DO SISTEMA AO LADO DO MOTORISTA QEU DEU PANE SUBSTITUI PELO (DNI 0132 - Relé Auxiliar) E FICOU PERFEITO . OBRIGADO A TODOS
