5Amigo em baixo do banco do motorista existem umas conexões elétricas que oxidam com o tempo. Desligue limpe e tente apagar novamente essa falha, que deve ser causada até por ficar parado muito tempo! E quanto a luz do óleo que eu lembre esses carros não tem luz no painel, eles acusam pelo computador de bordo no centro do painel só quando o nível está baixo mesmo, então seu painel deve estar correto! Boa sorte!
Boa noite,a dica do colega acima e valida,onde a oxidaçao e gerada por lavagens em lavadores,metem agua ou umidecem muito o interior do veiculo e a peça em questao se trata da unidade dos sensores de estacionamento,esta ligada a Rede Can,e pode sim estar gerando o problema relacionado ao Air Bag,isto se este veiculo possuir sensores de estacionamento originais,caso nao possua sensores de estacionamento,desmonte o acabamento lateral da coluna e verifique o chicote do cinto de segurança,estando tudo Ok,verifique a possibilidade de substituiçao do mesmo,porem seria ideal outro veiculo similar,pode ate ser um Fox,efetuando uma troca cruzada das peças,se a falha estiver no cinto a falha migrara para o outro veiculo,evitando assim a troca involuntaria de peças,outra questao e,este veiculo ja passou por colisoes anteriormente? ja foi desmontado para lavagem geral,estofamento etc? Quanto a luz de oleo o teste e simples,desligue o interruptor de oleo no cabeçote do motor,eleve a rotaçao a 2,000Rpms e veja se a luz acende no painel ou nao,se nao acender seu problema tambem pode ser no painel,verifica ai e nos retorne.
BOA NOITE PESSOAL,AGRADEÇO A ATENÇÃO AO MEU PROBLEMA . PRIMEIRO (AIRBAG) CLIENTE ME RETORNOU ASSIM QUE INFORMEI QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO APAGAR A INFORMAÇÃO NO PAINEL QUE ( TEVE PROBLEMAS COM O CINTO E O MESMO FOI SUBSTITUIDO POR UM SEM CONECÇÕES DE AIRBAG) SEGUNDO OUTRO COLEGA DE OUTRA OFICINA POR ESTAR SEM SCANERS VEIO AQUI HJ COM UM CROSSFOX-GII 2011/2011 ,QUAL A NOSSA SURPRESA O MESMO TAMBEM NÃO ACENDIA LUZ DO OLEO NO PAINEL (FICA A DICA QUE SISTEMA MAIS MODERNOS NÃO ESTAO INFORMANDO SO SE ESTIVER FALTANDO REALMENTE OLEO PARA SINALIZAR )VOU ENTRAR EM CONTATO COM PESSOAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO DOS PAINEIS PARA CONFIRMA ESTA SITUAÇÃO E RETORNAR AO GRUPO .
Se este veiculo tem computador de bordo o mesmo não acende a luz de oleo como nos demais modelos um teste facil de realizar é só voce solta o conector do interuptor de pressão de oleo do motor, e acelera o veiculo a uns 1200 rpm o mesmo vai acender tipo uma chaleira e o gong fica apitando. quanto ao airbag qual é o codigo de falha
RESOLVIDO ;BOM DIA A TODOS INFORMANDO QUE FOI , (RESOLVIDO)COMO FALOU O COLEGA ERA A PRESSAO DO OLEO QUE ACENDE E NÃO MAIS AQUELE SINAL AO LIGAR O SISTEMA ANTIGAMENTE.AGRADEÇO A TODOS PELA GENTILEZA EM POSTAREM SUGESTÕES PARA EU PODER SOLUCIONAR AQUI O VEICULO POIS COMO FALEI AINDA NÃO TINHA TRABALHADO NUMA SPACEFOX. OBRIGADO. A TODOS
