5Prezado josusantos. Que bom que você conseguiu resolver a ziquizira. Como manutenção em maquinas, circuitos, etc, sabidamente é uma caixinha de surpresas, o defeito era algo mais ou menos inesperado: umidade...Abraço!
é verdade colega ´foi uma surpresa, obrigado colega pelo encorajamento.
Obrigado Diaz, truck, ao demais companheiros que agora não lembro dos nomes mas eles de quem estou falando ,que teve paciência comigo.
Colega:
Espero que tenhamos todos nós que participamos deste fórum amizade e tranquilidade para sobressair das divergências.
E continue a utilizar o fórum.
Um abraço,
Diaz>Caros colegas do forum, foi resolvido o problema de arrefecimento do carro, pois a maioria sabe por menores o problema pois foi postado aqui, o problema é que imaginei ser sensor que aciona ventoinha, chicote e até mesmo módulo que aciona o sistema, depois de tudo testado seguindo as dicas dos colegas como diaz e outros mais fui testando um por um, ate que resolvi abrir o modulo e para minha surpresa esta úmido por dentro, então deixei secar naturalmente fechei e isolei com silicone automotivo, instalei e resolveu o problema graças a Deus, se algum colega deparar com um problema igual ao meu fica a dica, o carro aciona o segundo estágio da ventoinha estágio este de emergencia neste carro, então obrigado.
É isso aí!
obrigado querido colega não tem ideia de como me sinto feliz em saber que não está com raiva e aborrecido comigo muito obrigado diaz e a todos colegas mais uma vez obrigado e me desculpem por qualquer coisa e por não me lembrar do nome de todos que me ajudou uma ótima noite que Deus os abençoe.
