13se ocorre a queda de temperatura quando vc pega a rodovia é problema na valvula termostatica.
Usou scaner portatil ou baseou o funcionamento so pelo painel,ja percebi que nesses modelos se voce ficar acelerando forte varias vezes o eletro arma alguns segundo,mesmo em temperatura abaixo de 90g.,estrategia talvez :
Tivemos esse problema, e quando rodamos com o scaner reparamos que
o sobe e desce da temperatura a central registrava emergencia pois
acusava erro na leitura do sendor de temperatura.
Solução: Troca da valvula termostatica.
Talvez seja o seu...
Abraços
companheiro boa noite.tenho o mesmo veiculo.e moro em Ribeirao preto na cidade acontece a mesma coisa que voce relatou.pois sao percuso curto para e anda.e calor.na rodovia a velocidade e constante o motor e em linha.a força do vento batendo na frente do veiculo.tem uma variçao de temperatura que sensor pega e converte em resitencia.bom se voce fala que tem defeito e o aparelho acusa qual e o codigo de defeito
Amigo tive um problema semelhante a esse e o defeito estava na valvula termostatica(travada aberta)BOA SORTE ESPERO TER AJUDADO.
Boa Tarde, Amigo ! Foi verificado atraves do Scanner Portátil essa variação de temperatura assim que sai na Rodovia, mas sempre com o veículo em movimento.
Obrigado, Amigo já estou verificando esse item !
No Scanner acusa: Falha no Sistema de Arrefecimento, onde já foram substituidos o Sensor de Temperatura de Água ( Preto ) e Sensor de Temperatura de Injeção ( Azul ).
RETIRE A VALVULA TERMOSTATICA COM O MOTOR FRIO E VERIFIQUE QUE ELA ESTARA TRAVADA ABERTA É COMUM EM DIAS FRIOS O VEICULO CHEGAR NA OFICINA COM ESSE
CODIGO DE DEFEITO ARMAZENADO NO SISTEMA DE INJEÇÃO E O ELETROVENTILADOR LIGADO DIRETO BOA SORTE AMIGO.
