26Grande se verifikou chikote e ta ok , o sensor foi substituido tambem e msm assim continua com a anomalia faz o seguinte verifika o conector ai do sensor costuma ter crosta e da mal contato v tambem o liquido de arrefecimento ( a agua ) v se ta ruin e se estiver faz uma limpeza no sistema de arrefecimento. faz isssu ai e vai falando mas sobre pra gente tentar resolver isso juntos . flw.
Samucar.. Nem tudo o que o scaner acusa é praticamente verdadeiro! Faço um reset nesta central e depois veja se o problema persiste. Caso persista, verifique a valvúla termostática, compressão na água, e dê mais uma checada nos fios do sensor até a central, pois pode haver alguma oxidacão ou mau contato nos pinos da central com seu conector ok? Espero ter ajudado abçs..
se nao é um é outro!!!
o chicote nao reset-o !!ai reparar entao
E muito comum gravar esse tipo de erro em carros sem valvula termostatica ou com a mesma travada aberta, principalmente em rodovias ou dias frios.
A falha aparece com o carro em movimento? Se for, verifique a VT.
é comigo aconteceu isso a valvula deu problema e o defeito parece sensor
voce ja confiriu a circulação de agua a bomba pode estar com defeito
A temperatura esta disparando em quanto via scanner.
E aÊ irmanzinho desenrolou ai ? Cara se ja verificou tudo issu ki o Pessoal ta passando pra vc e a anomalia continuou , faz o seguinte conversa com seu Cliente pede pra ele te falar do Veiculo dele tipo algum outro tipo de serviço ki foi feito no carro em outra oficina ou coisa parecida , tento te falar de defeitos gerados é normal acontecer issu, alguem sem muita experiencia na area fez alguma modificação no sistema pansando ki naun afetaria nada , faz issu e nos retorna parceiro.
Já falaram tudo tem que ser pro ai, é muito difícil ser UCE, mas não descarta a possibilidade, monitore o sinal em questão com scanner, andando com o veículo.
DEFEITO COMUN DE VALVULA TERMOSTATICA, NESSE SISTEMA QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA FAZ O SISTEMA ACUSAR SENSOR......PRINCIPALMENTE AI NA SUA TERRA NÉ PÉ VERMELHO :
Algum retorno.
VEJAM!!!
TEMOS QUE FICAR ATENTOS, POIS OS SISTEMAS DE INJEÇÃO DE HOJE EM DIA NÃO SÓ MONITORAM OS SENSORES, MAS COMO AVALIAM SEU DESEMPENHO.
UMA QUEDA BRUSCA DE TEMPERATURA PODE CAUSAR FALHA NA LEITURA DO SENSOR.
Da um reset via scanner e depois, substitui a bateria so para teste.
subistitui e verifiquei como vc sugeriu o conector, mas o defeito perssiste abraço
acredito em vc no caso de que td q o scanner acusa pode nao ser fato , vc diz ressetar a uce pelo scaner ?
msm parado o defeito perssiste mas vou verificar a valvula abraço
troquei a valvula termostatica problema resovido
agradeço a tds pela força
Obrigado pelo retorno e pelo (Resolvido).A galera aqui quase nunca erra, dentre as opções geralmente tem a resposta correta.Aquele abraço.
SAMUCAR, se puder explique-nos o que acontecia com esta válvula, para a UCE gerar código de falha no sensor de temp. da agua?
provalvemente deu defieto aberta.
Uai! ela tava travada aberta, ai dava queda de temperatura brusca e a central entendia falha no sensor de temperatura da agua.
Um dos primeiros problemas que peguei com injeção, ja fazem muitos anos foi em um Fiat Tipo 1.6 ie, tb dava sensor de temperatura da agua, na realidade estava com pouquíssima agua no sistema e super aquecia, como saia da faixa normal de trabalho a UCE entendia como sensor com defeito.
SAMUCAR escreveu:
agradeço a tds pela força ;)
na correria nao falei o defeito, na verdade tava travada, aberta q dor de cabeça! abraço e obrigado pela força
Galera estou com um problema um uno fire acendendo a luz da injeção eletrônica,marcando sensor de temperatura Com o scanner,já foi trocado duas vezes o sensor de temperatura , válvulas termostática também ,é o sinal do chicote está ok ,mais descendo uma serra com a marca engrenada segurando no motor ,começa a cair a temperatura olhando com o scanner até ligar a luz da injeção novamente ,alguma sugestão?
