13Eu entendo, não é facil, esse problema ja passou na mão de 5 oficinas e o cara só ta gastando, sem solução, e isso é o q deixa ele mais fulo............Bom vou continuar esperando algum q ja passou por um problema semelhante............abraço.
já testaram se a tampa do reservatório está com defeito na vavula de segurança ?
Sim foram testadas com aparelho SA 1000 da plana tc e ela abre conforme o padrão e mesmo assim foram trocadas 3 tampas e nada!!!
Coloca essa bomba de teste no lugar da tampa, liga o carro e veja a quanto chega a pressão.
Se aumentar muito é porque tem coisa errada, aí é hora do teste de vazamento de cilindro!
Boa sorte!
Fala berguinha blz.....entao acredito que nao esteja indo agua pros cilindros,geralmente é entrada de ar....,ja peguei bastante carro assim ,faça o seguinte quando vc perceber que acionou a ventoinha e agua estiver saindo espere a agua baixar de uma completada e feche o sistema veja depois como se. Comporta o carro se a temperatura subir....pode ser valvula termostica travada fechada ou até mesmo a bomba d'agua ,verifique se todas as mangueiras estao esquentado tanto em cima quanto embaixo ,verifique tbm se as mangueiras dao uns estalos sintoma de ar no sistema,na pior das hipóteses seria o cabeçote .mas acredito que nao seja ele fique de olho no ponteiro da temperatura depois de tirar o ar ele deve acionar a ventoinha ,mais uma coisa se o cebolao estiver queimado a ventoinha nao aciona ja viu isso tbm? Faz um teste e me fala ai boa sorte
Olá pessoal!!!
REITECH: Tudo isso ja foi feito, cabeçote, cebolão, tampas tudo q foi compreendido em 5 mecânicas e até agora nada, de um dia pro outro há a necessidade de completar, pq vaza pela tampa!!!!!
LEANCRISS: farei esse teste, não me lembrei dessa possibilidade!!!! sabes a pressão normal de trabalho, em quanto é?
berguinha1976, na tabela de aplicação da tampa do reservatório, a pressão da tampa é de 140 KPa (1.4 bar) portanto a pressão não pode ultrapassar isso!
Esse meu cliente vai voltar hoje a oficina, e se ultrapassar? O q poderá ser?
Olá.
A tendência é de que no momento que o motor para, a água mais quente fique no cabeçote, talvez o motor esteja numa temperatura um pouco acima do que deveria, e esta água parada aquece mais e gera uma pressão maior do que a tampa suporta, abrindo a válvula de alívio da mesma.
Coloque o medidor de pressão, e funcione o motor até aquecer e depois desligue e monitore a pressão.
Verifique trincas onde vai rosqueado a tampa, veja se têm aditivo na água, a válvula termostática desse carro deve abrir a +/- 80°, e confira se o radiador não está com sujeira.
Uma obstrução no escapamento também faz o motor trabalhar numa temperatura mais alta, assim como o nível de óleo, estando correto ajuda a retirar o calor do cabeçote do motor.
Esqueci de dizer, dê uma olhada na mangueira menor que volta pro reservatório dágua se está livre, sem sujeira dentro.
