7O fio do pulso dos cilindros 1 e 4 estão em curto com o negativo ou tendo alguma interferência do sistema GNV. Pode conferir.
VOU VERIFICAR E POSTO AQUI SE RESOLVEU OK TIVE QUE DEIXAR ESSE CARRO PARADO HJ E TERMINAR OUTRO SERVIÇO MAIS AINDA HOJE VOU MEXER NELE E POSTO AQUI SE RESOLVEU OBRIGADO
O colega 'rlmac" ja deu a dica, tambem acho que é algum problema no chicote, vc testou o pulso no primario da bobina? Se tiver algum fio do sistema do GNV em algum fio da bobina desligue-o e teste.
caro colega verifique o conector da bobina as vezes fica com o chicote esticado causando deformação nos terminais aumentando assim a resistencia e aquecendo os mesmo enfim queima a bobina nesses casos recomendo trocar o conector, deixe uma folga no chicote, e tambem verifique as velas e cabos, verifique tambem as porcas das cabeças das velas as vezes estão soltas causando uma resistencia maior no sistema de ignição
Resolvido chicote do gnv DERRETIDO APOS SUBSTITUIIR FICOU FALHANDO MAIS ERA A CAIXINHA DO GÁS EM CURTO ESTA PERFEITO E A BOBINA NÃO ESQUENTA MAIS OK MUITO OBRIGADO AMIGOS
COLOCA RESOLVIDO NO TÓPICO AMIGO
{"locked":true}
