5Da uma conferida na válvula de pressão do diesel. Aquela que dosa a pressão na linha de alta e retorno.
boa tarde, geralmente é sujeira na linha de pressão, vale a pena conferir o solenóide de pressão que fica na bomba de alta pressão, se confirmar algum tipo de sujeira que geralmente é ferrugem, vc deverá limpar todo o sistema inclusive o tanque e substituir o filtro de combustível, não esquecendo que vc vai ter que mandar a bomba de alta para um posto diesel autorizado bosch (bombista), porém os códigos que vc mencionou pode ser sensor de fase, verifique se a tampa do motor não está prensando o chicote ocasionando atrito do mesmo com o cabeçote. já peguei algo parecido em uma boxer.
Abraço.
Muito boa as dicas acima, mas não deixe de conferir os aterramentos ok
Boa tarde a todos,
Obrigado pelas dicas pessoal, aparentemente o defeito realmente era o problema da tampa pressionando o sensor.
Fiz um teste no veiculo sem a tampa e não apresentou o problema, ai coloquei novamente a mesma e voltou a dar problema.
Ja fiz todos os ajustes necessários na tampa e no sensor, apararemente esta tudo resolvido.
Obrigado pela ajuda,
Att.
Boa tarde Rafael, caso o problema da iveco tenha resolvido coloca como RESOLVIDO lá no primeiro post.
Abraço.
Emerson Ferreira
Primus Oficina Mecânica
São José dos Pinhais / Pr.
