4o sistema reconhece marcha lenta atravez do scaner map esta funcionando adequadamente batente de borboleta alterado entradas de ar falsas
:) Meu nobre se o motor de passo ponto fora causa isto o modulo passa a ingnorar o atuador lembrando teste com o multimetro ou ociloscopio e mais seguro.
sistema Mi uma janela é maior realmente .....essa é referente ao primeiro cilindro pois é uma injeção sequencial....já no sistema fic as janelas são iguais .....se trocou até a central e não resolveu pode ser.o chicote com mau contato ou algum tipo de.curto
Galera o problema foi solucionado! Depois de ter conferido modulo, distribuidor, ponto, fiação, sincronismo e todos os sensores q estavam com leitura errada foram substituidos foi colocado o scanner e reparamos q o motor em marcha lenta estava com o pulso do motor de passo no máximo da escala (todo aberto) e o tps estava oscilando entre marcha lenta e carga parcial no scanner mesmo com o parafuso de ajuste da borboleta todo folgado, então desparafusamos o sensor tps e fizemos a correção da abertura da borboleta em marcha lenta até o motor acelerar um pouco fazendo com q o motor de passo trabalhasse na faixa correta de pulso e fizemos tbm o ajuste de angulo do tps fazendo com q o motor fique com marcha lenta estabilizada tanto em rpm quanto no scanner. Muito obrigado a todos pelas dicas!
