39Resultados apresentados pelo scanner? UCE ?
Desmontar o motor inteiro por falha. pra isso existe teste de compressão ,vazão,vacuo.
aí fica dificel pro dono do carro é claro.
Caro colega,sei que ja viu mas não custa perguntar o SINCRONISMO desta correia esta correto?
Sr. Higo, conversou com o propietario sobre o que foi feito neste veiculo. Por que um do sintomas vc ja verificou que é a roda fonica sem estar corretamente, depois de verificado tudo isso, ainda nao voltou a funcionar o veiculo. Agora é montar e verificar. O problema poderia estar no sincronismo da roda fonica. No passado peguei um veiculo assim que veio de outra oficina. E foi justamente a montagem do retentor do volante que tem o ponto correto para se monta.
precissamos saber o que aparerece no scanner,uma vez encarei um defeito parecido,falha no chicote o sensor de rotaçao eo map compartilham a mesma alimentaçao ou sensor de rotaçao em curto (conector oxidado)nao sei se vai te ajudar no meu caso ,troquei o conector eo sensor de rotaçao,e tirei o curto do chicote ,ficou bom!!!
Escapamento obstruido ?
AMIGO VC JA CONFERIU O SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA
sabemos que existem varios tipos de roda fonica pra esse carro, como também vários fabricantes. será que vc colocou o certo?
não adianta puchar pelo chassi, nem pelo ano, lá na autorizada não aparece nada na tela do vendedor, infelizmente só conheço a maneira de trocar levando o velho.
boa sorte
verificar assentamento das valvulas com ferramentas de medir vazao nao de compressao ja tive o mesmo problema na minha oficina e era assentamento das valvulas.
Meu amigo provavelmente esse corpo de borboleta deve ter danificado a central, pois uma vez peguei um desses assim que o corpo de borboleta queimou o comando da central! vale a pena você tesar outra! abraço ate++
