10vc trocou ou descarregou os tucho
OPA PAULÃO, VIERAM DESCARREGADOS DA RETÍFICA...
O QUE FAÇO NESSE CASO?
olha só,se vc ja confiriu o sincronismo da corrente,verifique então os comandos e o assentamento das valvulas
ok
Atençao , veja se realmente descarregaram os tuchos na retifica !!!
OK, SE A RETIFICA DESCARREGOU OS TUCHOS, O QUE DEVO FAZER?
DEI MUITO NA PARTIDA COM AS VELAS FORA, PRA FICAR MAIS LEVE, E COLOQUEI NOVAMENTE ELAS NO LUGAR TENHO A IMPRESSÃO DE TER FICADO MAIS PESADA A PARTIDA!
Amigo, aqui na oficina, fazemos o seguinte para carregar os tuchos:
- 3 minutos em marcha-lenta;
- 3 minuots a 2500 RPM,
- mais 3 minutos em marcha-lenta.
Repita umas 4 ou 5 vezes.
Mas você chegou a medir a compressão do motor para confirmar se há vazamento ou não??
AMIGO ANDRADE, A COMPRESSÃO ESTA BAIXA NO MEU TESTE (WURTH) ESTÁ MARCANDO 0,2 kgf/cm²,
O CARRO NÃO ESTA FUNCIONANDO, TIREI A TAMPA DE VÁLVULAS E TODOS OS TUCHOS ESTÃO FLEXÍVEIS (DESCARREGADOS), PENSO EU QUE POR ISSO A VÁLVULA NÃO ABRE E FICA SEM COMPRESSÃO.
POSSO ESTAR ENGANADO!?
boa tarde,na minha modets opiniao,faz o seguinte,testa vazao de cilindro, de voce estiver perdendo pelas valvulas nao tem compresao.independente de tucho, nao pode haver perda pelas valvulas por falta de asentamento,coloca ese motor em pms e verifca vazao do cilindro 1e4 2e3 .boa sorte
AMIGOS QUANDO ENVIEI O CABEÇOTE PRA RETIFICA ENVIEI ELE TODO MONTADO COM OS COMANDOS TUDO FECHADO, E NÃO PERCEBI QUE OS "TUCHO SÃO MECANICOS" E EXISTE NO FUNDO DELES O NUMERO DA REGULAGEM DE CADA VALVULA, RETIREI NOVAMENTE O CABEÇOTE E ENVIEI ELE PRA RETIFICA, PRO AMIGOS LÁ MANDAREM OS BICHOS NO LUGAR CERTO, PENSO EU QUE VAMOS RESOLVER AGORA ASSIM QUE RESOLVER POSTO O RESULTADO, MAIS MUITO OBRIGADO A TODOS QUE CONTRIBUIRAM DE ALGUMA FORMA, E ESPEREM O RETORNO
CAROS AMIGOS, ESTOU LHES DEVENDO UMA RESPOSTA, O CARRO JÁ ESTA PRONTO, O QUE OCORREU FOI QUE OS ABENÇOADOS DA RETÍFICA ME MANDARAM O CABEÇOTE COM 4 VÁLVULAS EMPENADAS, MAIS RECONHECERAM O ERRO, DAI CORRIGIRAM E MONTEI FICOU PERFEITO...
GRAÇAS A DEUS, E A TODOS AI DO JOB QUE AJUDARAM. ABRAÇO A TODOS.
