10Ola amigo, não faça isso,tive a maior dor de cabeça e prejuizo com um comando desta marca.
espero ter ajudado um abraço.
Nunca tenha dó de cliente e nunca cresça o olho no preço de peça use sempre peça original da montadora vc ganha sempre na qualidade e confiabilidade ( isso que te preserva e te dá um cliente)
Sei que o kit de reparação original (com tuchos, balancins, escoras comando e lpaubrificante ra amaciamento) é o mais recomendado (R$880 na concessionária) e a qualidade/garantia são certos (nem precisa de garantia... sei que fica BOM).
Alguém já testou os comandos da marca CGD? Estão muito mais em conta e comprando tudo em separado (jogo de tuchos, balancins e escoras Delphi) o custo fica perto da metade do kit original...
Alguma outra marca para recomendar?
Camarada, não use essa marca, tive a infelicidade de certa vez montar um corsa 1.8 com esse comando e o mesmo veio além de muito mal acabado com falhas de usinagem como os cames abrindo em sentidos diferentes:
Ex: válvulas se abrindo onde os mesmos não deveriam abrir, e com pontas vivas ou rebarbas sem nenhum acabamento nos mesmos.
Quanto a marcas eu sempre usei a aplic resolit vem com manual e um óleo especifico, para amaciamento, sem contar que a qualidade é a da original e não deixa nada a dever com a original, sem contar que esse comando vem com banho quimico nos cames para alta temperatura. Recomendo.>Senhores, o que me recomendam?
eu já utilizei as 2 marcas em um corsa e só foi dor de cabeça
tive que comprrar original
todas as vezes que o mecânico quer economizar sempre sobra pro mecânico
JCN serviços automotivos mauá sp
AMIGO COMPRA ORIGINAL NÃO ECONOMIZE PRO CLIENTE, AFINAL SOMOS MECÂNICO E NÃO ECONOMISTA.
ESSA MARCA APLIQUE NÃO VIRA SÓ DA RETORNO.
amigo. fico com as peças originais. Tive um grande problema aqui em minha oficina por ajudar cliente na hora de compras de peças. não irei citar marcas. fui executar o serviço de um pailo fire 1.3. O cliente me trouxe peças de baixa qualidae, informei há ele que não ficaria bokm. O mesmo disse para finalizar o serviço que estava por conta dele. Final da historia fui parar no procom pois o cliente me ejigio um novo motor.
ja usei bastante da sampel nunca me deu problema fora esse so original
Já coloquei o kit original e tbm.. tive problemas, Comprei tudo na numa distribuidora de peças originais gm.Resultado o carro ficou batendo tucho, demorou uma semana pra loja resolver o problema da garantia e quando recebi a garantia dos tuchos, o eixo já era desgastou os resaltos. Depois então entrei novamente em contato com a loja e disse que o eixo tbm.. tinha ferrado. ea resposta do vendedor foi que o eixo naum tinha garantia pois trabalhou com os tuchos ruins. Pra não comprar briga deixei pra lá. Pois o vendedor tbm.. me disse que era problema na bomba " sendo que a mesma eu tbm.. tinha comprado com ele. Resumindo coloquei o eixo sampel, os balancins e escoras da marca perfct. Os quais uso até hoje e nunca tive problemas, e não aplico só no corsa não! mas tbm em toda linha gm : vectra, astra, montana etc... E olha que já fiz muitas aplicações e nunca tive nenhum problema. Porisso recomendo e assino embaixo. Agora se vc.. me falar em colocar original... aí eu saio correndo, não quero nem saber de pagar um absurdo e ainda ter problemas e correr o risco de perder o cliente. espero ter ajudado abçs..
OBS: Mas sempre quando trocar um comando nunca se esqueça de medir a pressão da bomba e tbm conferir o desgaste da gaiola do comando, pois se a pressão da bomba estver baixa ou se tiver desgaste na gaiola, vc.. pode colocar qualquer marca que vai ferrar todas!!! ok.
Conversei com o cliente. Primeiro acertaremos a suspensão dianteira.
Se não achar apliq ou Sampel por aqui, terei que montar o original. Por enquanto, fica o carro com funcionamento irregular... até ficar com funcionamento prejudicado. Aí faremos a devida reparação do motor.
Obrigado pelas dicas!
Resolvido.
Kit comando original instalado, assim como demais peças de primeira linha (tensionador SKF, correia Dayco, retentores novos, valvula termostatica, aditivo para radiador, oleo 5w30, etc...).
Motor trabalhando novamente silencioso!!!
Agradeço a ajuda dos companheiros!
