23vc pessoalmente ja tentou trocar o Motor de passo? verificou entrada de ar falsa,sensor da temperatura e TPS..
Ja coloquei outro pra teste e tambem ja verifiquei os sensores agora o de temperatura e tps nao troquei
verifica a mang. que fica embaixo do corpo borboleta.
Teste a linha de canister e valvula tambem.
Quando a marcha lenta fica ruim,você percebeu se a mistura está em excesso? Pela descarga dá pra perceber.
obrigado pelas dicas, a mistura nao muda é como se a central diminuisse a lenta e quando acelera é como se a central aumentasse a lenta, as leituras de sonda e temperatura normais, as mangueiras que os colegas se referiram tudo ok. estou fazendo um teste com o tps embora nao diagnotiquei nenhum defeito nele estou colocando um novo para teste depois post o resultado.
Ola,
Eu acho:
Se foi trocado quase tudo, e o que não foi esta dentro dos parametros
pode ser que o defeito não seja na injeção e sim a injeção tentando
compensar algum problema mecanico... tipo: carbonização, acentamento
de valvulas, entradas de ar, ecesso de combustivel misturado ao oleo
subindo pelo respiro... etc.
espero ter ajudado
Flw
Tem alguns casos desse tipo de problema que era o cabo terra que fica preso no motor de partida,ele afrouxa e dá mau contato,examine direitinho os aterramentos,não basta apenas reapertá-los,tem que ser retirados,limpos e reapertados novamente.
ai Paulista blz? Eu ja havia verificado o aterramento, tambem verifiquei a alimentação positiva, inclusive gostaria de dar uma dica aos amigos que pegarem este modelo, ele possui um fusivel maxi 20A montado ao lado da bateria sujeito a mal contato por conta da oxidação, neste carro o fio que chega neste fusivel estava quase partindo, agora como disse troquei o tps o veiculo demora um pouco para apresentar o problema por isso entreguei o veiculo para o proprietario fazer um teste, qualquer novidade posto aqui, e claro se resolver o caso darei mais detalhes.
meu amigo tenho certeza que voce ja conferiu isso,mas se por acaso passou
batido. um grande vilao dos motores de passos sao os seus contatos, retire
a protecao amarela e de pressao nos terminais.
