5remove o radiador e manda varetar
jcn serviços automotivos
mauá sp
Amigo, esse motor ZETEC, não pode trabalhar sem válvula, pois a agua não circula no radiador. Recoloque a válvula(nova, de preferencia), confira se o rotor da bomba d'água não está solto ou quebrado e se as mangueiras de retorno do reservatório não estão obstruídas(alguns veículos usam só uma outros usam duas). Confira também alguma obstrução no radiador.
Essa questão da retirada da termostática nestes motores é crítica, pois pela própria construção da carcaça da válvula(aquela peça plástica atrás do cabeçote), quando se retira esta , cria-se um circuito "falso" para o líquido de arrefecimento, onde o mesmo não é forçado a passar pelo radiador,e sendo assim não ocorre a troca de calor.
O problema se agrava nos veículos flex, que contam com a válvula eletrônica, onde além do problema mecânico de aquecimento acaba ocorrendo um problema eletrônico pela falta da mesma.
Para efeito de teste, antes de condenar a válvula, (até por que as eletronicas são bem caras), pode-se usar um tarugo de madeira para obstruir o by-pass da carcaça e verificar se resolve o problema, mas não deixe de recolocar a válvula depois.>Olá amigos , estou com um problema de aquecimento no Motor Zetec do Fiesta , já troquei válvula termostática e tambem retirei a mesma varias vezes,limpei o sistema de arrefecimento e mangueiras e nada ,porem a mangueira inferior do radiador fica totalmente fria e em cima super aquece a ponto de jogar a água toda pelo reservatório , será que tem alguem que pode me ajudar ? obrigado
oi eu pegue um fiesta supercharge com o mesmo problema possíveis soluções troca da válvula e retirada de ar obs: lado oposto da mangueira superior do radiador tem um tubo insolado retire o tampão para q sai o ar ok
: obrigado pela dica : recoloquei a valvula e abri o tampão para sangrar o sistema ! problema resolvido !! eu não tinha observado esse lado do radiador pois fica do lado oposto as mangueiras . OBRIGADO A TODOS
Amigo altere o título do tópico colocando "resolvido" na frente para que fique fácil a visualização e um melhor entendimento ok! ;)
