2Esse motor SI6 3.2 de 6 cilindros (B6324S) da Freelander 2 / Volvo é um dos maiores desafios de sincronismo que existem na reparação, por conta do sistema READ (Rear Engine Auxiliary Drive), em que a distribuição fica na parte traseira do motor. Como você já conferiu e reconferiu o sincronismo mecânico com o ferramental da Raven e ele insiste em dar os códigos P0018 (Correlação entre Virabrequim e Comando de Válvulas) e P2103 (Circuito Alto do Atuador do Corpo de Borboleta), o problema não está na montagem da corrente, mas sim em detalhes técnicos cruciais gerados no processo de retífica. Abaixo estão os pontos exatos que provocam essa combinação de falhas após a troca do cabeçote: 1. O Variador de Fase (Polia VVT) Destravado na Montagem O código P0018 surge muito frequentemente em motores SI6 porque, na hora de dar o torque final nas engrenagens e polias, a polia variável (VVT) não foi travada na posição zero (repouso). • O erro: Se a polia variável estivesse "boba" ou destravada internamente quando você aplicou o torque com a ferramenta Raven na traseira, a referência inicial que a ECU lê via sensor de fase fica deslocada alguns graus. No ponto estático (motor desligado com a ferramenta), parece perfeito, mas ao dar a partida a central pega o erro de correlação instantaneamente. 2. A Engrenagem Louca / Placa de Alinhamento Traseira Deslocada A retífica trocou o cabeçote. Para trocar o cabeçote desse motor, é preciso desmontar a cascata de engrenagens traseira (sistema READ). • O erro oculto: A engrenagem motriz que transfere o movimento para a corrente possui uma folga de ajuste milimétrica na carcaça. Se a retífica ou quem montou a carcaça traseira não utilizou o gabarito de alinhamento perfeito da carcaça do READ com o bloco, a distância central altera e muda os graus do sensor de rotação em relação ao sensor de fase. É um erro geométrico fora da corrente. 3. Diferença na Altura do Cabeçote Novo (Plaina/Faceamento) Se o cabeçote que veio do "Rei dos Motores" passou por plaina profunda ou é de uma altura diferente do original, a distância entre o eixo do virabrequim e os eixos de comando diminui. Isso altera a tensão e a geometria da corrente na rampa de leitura, deslocando o sincronismo fino o suficiente para a ECU acusar o P0018, mesmo as ferramentas Raven entrando perfeitamente no lugar. 4. Por que o código P2103 (Corpo de Borboleta) aparece junto? A presença do P2103 (Circuito do Atuador de Marcha Lenta/Borboleta Alto) junto com o erro de ponto é a chave elétrica do problema. Em muitos carros da linha Land Rover/Volvo, esses sensores compartilham a mesma linha de alimentação de 5V ou o mesmo aterramento de referência da ECU. • Curto ou Inversão de Conector: Verifique se, no processo de reinstalação do motor, algum conector chicote não foi invertido (ex: conector do sensor de fase invertido com alguma solenoide ou sensor próximo) ou se o chicote principal que passa por trás do motor não foi prensado contra o bloco, gerando um curto que joga a tensão da linha de 5V da borboleta para o alto. 🛠️ O que fazer agora para resolver: 1. Zere os Parâmetros Adaptativos: Esse motor exige um "Reset de Aprendizado de Posição de Came/Vira" (Cam/Crank Relearn) via scanner avançado após mexer na distribuição. Sem limpar a memória antiga, a ECU continua aplicando a correção do cabeçote velho fumante. 2. Teste a Polia VVT com Ar Comprimido: Antes de desmontar tudo, tire a tampa de válvulas, coloque o motor no ponto e injete ar comprimido na galeria de avanço do VVT para garantir que a polia está mecanicamente travada no ponto zero e realizando o curso correto. 3. Monitore os Sinais via Osciloscópio: Esqueça o sincronismo visual. Coloque um osciloscópio de dois canais pegando o Sensor de Rotação (CKP) e o de Fase (CMP). Compare a onda gerada com o gráfico padrão do motor B6324S. Se o dente de referência estiver deslocado, o defeito estará na engrenagem traseira ou no travamento inicial da polia variável. O fato de você colocar a ferramenta e ela encaixar prova que seu sincronismo estático está ótimo, mas dinamicamente (com pressão de óleo e motor girando), a geometria ou o sinal elétrico de referência está mentindo para a central. Para podermos refinar mais o diagnóstico, me diga: • O motor chega a funcionar e dar marcha lenta (mesmo que ruim) ou apenas dá partida e não pega? • Com o scanner, você consegue ler o parâmetro de ângulo desejado vs. ângulo real do comando em tempo real?
O motor funciona mas oscilando e não passa de 2.700 RPM.
