20Flexray,
Não consegui anexar imagens no Forum. Abra seu email.
Grande abraço.
Leandro Zamaro
Alesandro c puder enviar no meu email fico grato.
Alguém ai acompanha este canal no youtube?
https://www.youtube.com/watch?v=AQ3PeiEw1gg
O vídeo não possui informações corretas.
Resistores Pull-Up e Pull-Down tem por finalizade extinguir à zero o que chamamos de dV/dT, ou seja, cancelar este parâmetro físico ou evitar que haja variação de abertura ou fechamento de um contato.
Assim sendo, considerando-se CORRENTE=C.dV/dT, onde dV/dT sejam zero, encontraríamos uma corrente lógica ou de Pull-down/Up, nulas?
Desculpe DrLoide, mas o vídeo não condiz com a a realizadae.
Abraço.
Leandro
Ou seja, cadê a Capacitância!
Boa tarde amigo Blietzkrieg, por favor não fique bravo comigo, vejo que o amigo tem muita boa vontade de participar do fórum e todos estamos sujeitos a erros, eu apenas postei o vídeo, mais alguém ai no fórum com conhecimento sobre circuito elétrico poderia dar mais umas palavrinhas?Afinal todos queremos aprender cada vez mais,abraços.
Drloide, eu acho que você não tem com que se preocupar, porque o
único erro que você pode ter cometido é ter postado o vídeo neste
tópico, porque o vídeo é de excelente qualidade e qualquer um com
o minimo de conhecimento em eletrônica sabe disso.
Dr Loide,
Isso não é motivo para qualquer tipo de desculpa. Na verdade eu parabenizo-o pela postagem do vídeo, mas que não condiz com a realizade.
Posso estar errado mas percebo sua aptidão para a área de exatas, onde tais erros são inadimissíveis. O vídeo errou em um detalhe relevante, para você tudo passou despercebido.
Quando quiser debater sobre um assunto, conte comigo, amigão. Não estou aqui para julgar ninguem, senão apara ajudar.
Abraço.
Blz amigo, por favor me tira uma duvida, o amigo é engenheiro?
Sim, amigão. Pela UTFPR ou antigo CEFET-PR.
Abraços
Leandro A. Zamaro
RS, blz amigão um dia drloide chega la.
Blietzkrieg vc teria alguma literatura para recomendar, ou até mesmo c possível para fornecer,sobre este assunto?>Ou seja, cadê a Capacitância!
Maioria em Inglês:
Elementos de Eletromagnetismo - Alexander Sadiku
Circuitos Elétricos - Alexander Sadiku
Noise Reduction Techniquesin Electronic Systems - Henry W. Ott
Electromagnetic Compatibility - Clayton R. Paul
Qualquer livro referente à C, C++, JAVA, ou Arduíno;
The EMC Automotive Network - Martin O'Hara
Algorithms for Programmers - Ideas and Source Code (Arndt,J.)
Analog And Digital Control System Design (Chen,C.) (Saunders College Publishing)
CMOS IC Layout - Concepts, Methodologies, and Tools (Clein,D.) (Newnes)
Seguem mais alguns:
Digital Logic Design - Brian Holdsworth
Introduction to Digital Electronics - Crowe & Hayes-Gill
Beginners Guide to CMOS Digital IC's (BP) - R. A. Penfold
Digital Fundamentals - Thomas L. Floyd
Tem Mais um. Este auxiliará à entender, verdadeiramente, o que é uma capacitância:
Eletromagnetismo para Engenharia: Estática e Quase-Estática - João Pedro Assumpção Bastos - UFSC
Sinceramente, este livro por ser em português pode auxilia-los significativamente.
Se precisarem de algum tipo de ajuda estou às ordens.
Abraço.
Boa noite galera. Não entendi muito bem porque não gostaram do vídeo, na minha humilde opinião foi uma explição bem simples para que todos consiguirem compreeder a função e a lógica dos circuitos. Basicamente é o que ele explicou, porém vale ressaltar que se você for fazer um projeto ai sim teria que se aprofundar mais na tecnologia dos CIs utilizados pegar datashet analisar e verificar a necessidade da compatibilidade do componentes. Mesmo pq alguns CIs já dispensam o uso de resistores de pull... por já possuírem internamente. Abraço a todos e legal esse assunto.
eletronica pura embarcada,valeu galera
Pelo pouco conhecimento q tenho em eletrônica, entendi q o erro foi comparar uma porta lojica atribuindo a ela como uma capacitância,
oque inexiste.
para entender um pouco melhor, vou me permitir e uma explanação e c cometer erros por favor me corrija.
vamos imaginar uma garrafa pet de 2l na boca um registro (chave) na altura de 1,5l um ladrão (entrada orta lógica) quando abrirmos o registro a garrafa vai encher até o ladrão e fluirá por ele (nível lógico alto) fechamos o registro e sessa a circulação pelo ladrão,(nível lógico baixo), Agora consideremos q nosso registro tenha um vazamento, (ruido), qualquer gota q pingar, pode provocar uma vazão pelo ladrão (alteração entre nível baixo e alto) para q isso não ocorra oque podemos fazer? um furo bem pequeno q esvaziara o vidro, (resistor). Ta mais quando abrirmos o registro oque acontece a água tem uma vazão maior na entrada então ela enche até o ladrão e fluirá por ele, ( nível alto).
Mas como fica para resistor na?
Neste caso vamos bitolar entrada cano 20mm furo em baixo 25mm com registro e mesma pressão na entrada e saída. A entrada é constante e como o registro esta fechado o reservatório daria a vazão pelo ladrão (nível alto) ao abrirmos o registro a água sairia mais rápido q entra sessando o fluxo pelo ladrão (nível baixo) ao fechar o registro voltaríamos a ter vazão no ladrão.
lembrando q temos varias portas lógicas . nor, (trabalha invertendo a entrada) and (nível alto na saída c todas as entradas estiver alta) or (nível alto na saída c uma das entradas tiver nível alto) nand (inverso da and) nor (inverso da or). cada circuito lógico necessita alimentação ara operar onde as entradas funciona como reles permitindo ou não a saída alta, as alterações de estado é a forma usada para efetuar cálculos, as linguagem de programação utilizadas são pacote padrão de algarismos binários, por ex: ao digitar um c++ a maquina recebe 11001101 00011101 00011101 onde 1 nível alto e 0 nível baixo salvo as programação feitas em baixo nível q nada mais é q digitar exatamente 1e0 conforme necessário, e por isso não sei c ainda é utilizado ou quando o é.
por favor corrijam qualquer erro q perceberem.>Boa noite galera. Não entendi muito bem porque não gostaram do vídeo, na minha humilde opinião foi uma explição bem simples para que todos consiguirem compreeder a função e a lógica dos circuitos. Basicamente é o que ele explicou, porém vale ressaltar que se você for fazer um projeto ai sim teria que se aprofundar mais na tecnologia dos CIs utilizados pegar datashet analisar e verificar a necessidade da compatibilidade do componentes. Mesmo pq alguns CIs já dispensam o uso de resistores de pull... por já possuírem internamente. Abraço a todos e legal esse assunto.
Chico, Boa Noite.
Estava em viagem, por isso ausente do Forum por esse tempo.
Sua explanação foi perfeita, sua simplificação foi extraordinária. Meus parabéns, amigo.
Que surjam novas indagações a fim de que possamos ensinar e aprender cada vez mais.
Grande Abraço
Resistores Pull-Down e Pul-Up. Estava estudando exatamente sobre isso neste carnaval. Transmissão de Pensamentos Talvez. Valeuu Srs.
