9meu amigo pode fazer via scanner e tambem via procedimento,se eu nao me engano deve ser assim,ligar a chave aperta o indicador parcial do painel e desligar ha ignicao,boa sorte
Ola,
Tenho informações diferentes para 3 versões de Polo:
1) - Polo 1.0 16 V
2) - Polo Classic - 94 a 97
3) - Polo 2004 em diante.
Qual é o teu caso?
Display de OIL só encontrei no Classic.
Procedimento para o Classic:
1- Ligue a chave de ignição
2- Precione e segure o botão de ajuste do hodometro (botão B )
3- Desligue a ignição
4- Solte o botão B
5- Espere a mensagem OIL aparecer no display do hodometro e brevemente
apere o botão A (ao lado do relogio ou conta giros)
6- Aparecerão 5 traços (-----)para confirmar o reajuste do sistema
7- Precione o botão B para exibir qualquer mensagem adicional
(IN01 ou IN02) e repita a operação para recetar estas informações
8- Uma vez reajustado ligue a chave de ignição para confirmar se o
reajuste foi feito corretamente. Se SIM a mensagem IN00 aparecera
no display.
9- Se NÃO, efetue o procedimento novamente.
Nota: IN01 e IN02 são niveis de manutenção contados por Km e tempo.
Nas outras versões do Polo o procedimento é diferente.
De retorno
Grande o ano do mew Aki é 2003 modelo 2004 , em relação a botões só tenhu uma opção um botão uniko tendeo? aguardu senhores obrigada.
Com o Scanner naun consigu tb nem msm usandu o Can Plus ...
Tenta o seguinte:
- Desliga a ignição
- Aperta o botão A - Lado direito do painel
- Sem soltar o botão liga a ignição sem dar apartida
aparecera a informação do intervalo de revisao
- Solta o botão e roda o mesmo para a direita até todos
os contadores serem inicializados
- Desliga a chave de ignição
TK 68 escreveu:
tem s caras qui que falao ingles aqui??nao!!!
1 - Turn the ignition key
2 - precione and hold the button to adjust the odometer button
3 - Turn off the ignition
4 - Release the B button
5 - Wait OIL message appears on the display of odometer and briefly
Apere the A button (next to the clock or count turns)
6 - 5 dashes (-----) will appear to confirm the adjustment of the system
7 - Hold down the B button to display any additional message
(IN01 or IN02) and repeat this information to recetas
8 - Once reset switch on the ignition switch to confirm that the
adjustment was done correctly. If YES the message appeared IN00
the display.
9 - If NOT, do the procedure again.
Falou Marcio , problema resolvido aki vlw ai parceiro , abração. obrigado a todos ...
Opaaaaa
Maravilha em !!!!
Que bom que deu certo e muito obrigado por dar o retorno com o probl.
solucionado...
Abraço e até uma proxima
alemec escreveu:
TK 68 escreveu:
the display.
1 - Vire a chave de ignição
2 - precione e segure o botão para ajustar o botão do odômetro
3 - Desligue a ignição
4 - Solte o botão B
5 - Espere mensagem OIL aparece no visor do hodômetro e brevemente
Apere o botão A (ao lado do relógio ou contagem de voltas)
(-----) 6-5 traços aparecerá para confirmar o ajuste do sistema
7 - Mantenha pressionado o botão B para exibir qualquer mensagem adicional
(IN01 e IN02) e repetir esta informação para recetas
8 - Depois de redefinir ligar o interruptor de ignição para confirmar que o
ajuste foi feito corretamente. Se SIM mensagem apareceu IN00
no visor.
9 - Se não, faça o procedimento novamente.
SIMPLES ASSIM! B)
