3010 - Falha no sensor de posição do pedal 1
Verificações
- medir a tensão com o sensor (desconectado) entre os terms. 2 (massa) e 4
(alimentação)
valor: 5 volts
- medir resistência entre os terms. 3 (cursor) e (massa), movimentando
lentamente o cursor; o valor deve aumentar e diminuir sem saltos ou
interrupções
- verificar isolação do fio de sinal (term. AH1)
- com sensor conectado e ignição ligada, medir tensão de alimentação (Vref)
entre os terminais 2 e 4 do conector do sensor
valor = 5 volts
Se não verifica: . conexão a massa defeituosa
. interrupção ou curto no fio de alimentação
. possível defeito na UC
Se as verif. acima estão em ordem e a falha persiste, possível defeito na UC
011 - Falha no sensor de posição do pedal 2
Verificações
- medir a tensão com o sensor (desconectado) entre os terms. 1 (massa) e 5
(alimentação)
valor: 5 volts
- medir resistência entre os terms. 6 (cursor) e (massa), movimentando
interrupções
- verificar isolação do fio de sinal (term. AK1)
entre os terminais 1 e 5 do conector do sensor
valor = 5 volts
Multimetro e diagrama na mão e é só cair pro abraço
Então tá fácil! Aplique um bom "limpa contato" nos terminais do conector e do pedal. Poeira e umidade causam esse tipo de problema.
entao o defeito pode ser no conector ou no chicote proximo a ele, de uma leve puxada em cada um dos fios do conector e veja se algum deles nao esta rompido e causando mau contato.
