7de uma olhada no map e maf...o map principalmente....saum danado mesmo em fase esse tipo de falha...subustitua e faça o teste se for ele ja era...
Esse engasgo, que pelo que vejo não é pouco, como vc diz, tem várias causas, ande com o veículo e verifique na leitura de parâmetros se neste momento da alguma alteração em algum sensor tipo, sonda e etc, fique bem atento as leituras, deve aparecer algo errado, pode estar dando picos de tensão em algum componente, ou até mesmo em algum atuador.
desda ja agradeço a ajuda dei olhada no sensor map melhor aparentemente dentro dos parametros tambem andei com o scanner ligado o grande problema e quo o defeito e intermitente e nao acorreu mais comigo a unica coisa q esta fora do padrao e a sonda lambda q trava as vezes mais o veiculo nao chega a falhar.
Bom, então como é falha intermitente, pode estar ai seu problema..
Sonda Lambda..
Verifique a parte de Ignição tambem..
pelo q falou... pode ser sonda.. pista do tps com microfisura... veja se nao tem nenhum conector desses sensores em mal estado......
Caro amigo provavelmente o defeito deve estar na sonda . Coloque uma sonda nova e faça os testes novamente.
obrigado pela ajuda por enquanto vou ter q deixar como esta o veiculo nao apresentou o problema o cliente vai leva lo e eu estou com serveiço demais atrasado semana q vem ele tras agradeço a ajudo obrigado bom fim de semana
