29Como está se comportando a luz do imobilizador? Foi desligado a bateria deste carro, ou ficou sem bateria(quando deram arranque)?
Ele falou muito pouco detalhe sobre o problema, mas inicialmente, parece ser imobilizador mesmo!
Canal escreveu:
este carro não fico em momento algum sem bateria, falta sinal negativo nos bicos e na bobina
esse scenic esta apresentando um codigo no aparelho 02 falta na alimentação ec
obs.: tensão baixa
Maltezo, tem sinal de alimentação da UCE? tem sinal do sensor de rotação? no scanner acusa alguma falha?
Se não tem nem centelha nem injeção, é porque a UCE não está aterrando nem ignição nem alimentação.
Andrade você o esquema eletrico desse carro ai no seu pc?
ou você sabe qual é os pinos de alimentação da uce?
imobilizador o sensor de rotaçao...
esse veiculo da bastante defeito de sensor rotação verifique o mesmo
Coloca o scanner e visializa os parâmetros então, veja RPM na partida.
você sabe me responder que tipo de sinal que o imobilizador manda para a central deste scenic 1.6 16 valvulas
ola,vai os pinos na uc.bico 1 pino 59/2 pino 90/3 pino 60/4 pino 89/bobinas 1e2 pino 32/bobinas 3e4 pino 1/historinha.uma vz fui fazer um socorro do nada uma scenic nao pegou mais na sorte fui direto nos fuziveis e tinha um do umob de 5 amp queimado,vale a pena tentar.(emerson balneario bamboriu)abraço,boa sorte
Maltezo, girando a chave da ignição, a luz vermelha do sistema antiarranque não acende mais, ou acende?
Ela fica piscando, com o carro todo trancado?
O motor de arranque funciona, mas o carro não da partida?
Como está se comportando o carro, diga mais detalhes...
Tente o seguinte;
Desligue a chave, segure o botão do computador de bordo ou o botão de zerar o odometro (depende se tem computador ou nao), segurando o botão, gire a chave até o momento em que as luzes do painel acenderem. Os ponteiros vão se mexer +ou - uns 5 minutos, e depois ficará normal.
Em seguida tente ligar.
Se nada disso der certo, deve ser problema na UCH mesmo, o ideal seria vc entrar em contato com os técnico deste site http://www.palaciodaschaves.com.br
Os caras são feras, e conseguem resolver este problema, por um preço mt mais em conta que trocar a uch.
a luz do antiarranque não acende em momento algum, fizemos o teste dos 5 minutos e tivemos exito. o carro gira o motor mas não pega ele não tem sinal negativo nos bicos e na bobina mas a bomba funciona só com a chave ligada no momento da partida ela corta, sera que pode ser o imobilizador? ou uce?
maltezo escreveu:
a luz do antiarranque não acende em momento algum, fizemos o teste dos 5 minutos e tivemos exito. o carro gira o motor mas não pega ele não tem sinal negativo nos bicos e na bobina mas a bomba funciona só com a chave ligada no momento da partida ela corta, sera que pode ser o imobilizador? ou uce?Então aconteceu como a minha(veja outro tópico)no meu caso mandei pra concessionária e lá deram como UCH(unidade de controle do habitáculo)lá esta o code, a minha se bloqueou, lá disseram que tem que trocar este módulo, custo aproximado na renaut(autorizada) 1400,00 reais.Por isso logo no início te falei de ver a luz do imobilizador, as que fica piscando é só reprogramar o imobilizador e a minha que não ligou mais deram como queimada, vão trocar na autorizada renault.
Tenta segurar o travamento manual no console ate a luz do immobilizador acender, pressione o telecomando, se o telecomando estiver ok, este ira se codificar automáticamente.
Agora se a UCH estiver ruim, o pessoal do site que te falei no post anterior irá te ajudar...
Canal, eu ouvi falar que trocando a placa UCH, parece que é a mesma do polo, custa em torno de 250 reais, não sendo necessário a original do scenic que custa mais de 1000.
Agora não tenho certeza se funciona, pois so ouvi falar e nunca fiz... esta placa UCH da renault é muito prolemática...
E ai amigo, novidades? poste ai como está o andamento...
maltezo escreveu:
Maltezo, resolveu o problema no Scenic?
tenho uma scenic 2007 eas luses do sistema de arranque nao parao de piscar eo carro nao pega oque devo fazer?
irmãos ja passou umas joinhas dessas na minha oficina e o que acontece é o
seguinte bateria do carro da pau,ai o proprietario força o carro a pegar
mesmo com a bateria fraca,acontece que nesse tipo de sistema,"sirius 32",a
central de injeção siplesmente perde a programação quando vc inssiste em dar
partida com a bateria fraca,em alguns casos so programação resolve,outros a
gente troca o eprom da memoria e reprograma.
o defeito é voçê liga a ignição,central aciona rele
principal(bobinas),aciona o rele da bomba,tem corrente nas bobinas e bicos
mas não tem pulso negativo.se vc colocar uma ponta de prova nos bicos vera
que ele tera um pulso só,e depois mais nada.se for assim e desprogramação
mesmo,só resolve fazendo o serviço na central.
valeu!!!!
obrigado ramise mas presizo de mais dicas?
devo trocar a bateria e escaniar oque devo fazer? alguem pode me dar uma luz?
irmão se a bateria tiver ruim,troca ela,se não recarrega,mas vc tem que reprogramar
a central,não tem jeito,só reprogramando agora,depois do defeito aparecer só vai na
reprogramação.blz!!!!
Ramises oque e blz e sirius 32?
ve só "blz" é abreviação de "beleza ?????" giria muito usada aqui na minha
região,significa: entendeu???,tá entendido????,sem duvidas???? e quanto ao
"sirius
32" é o nome do sistema de injeção eletronica que equipa essa joinha ai,fabricada
pela "siemens componentes eletronicos"
me responde ai: vc é mecânico ou dono do veiculo?????
alguem pode me alciliar?
dono do veiculo como devo proceder?
gaby, vc deve procurar um profissional na area, por que não irá conseguir resolver com duas conversas este problema, digo isso por que este tipo de problema é complicado até pra nois reparadores resolver.
ok agradeço pelas dicas uma boa noite a todos.
