12Qual o ano do carro?
:( GERONIMO MEU NOBRE,TA CERTICIMO VER COMA NDO VAL,FIXOS MOVEIS,MAS DE ATNÇAO,AOS PISTOES,DESTE MOTOR.
nO MES 3 TIVE,1 LOGAN 1.6 8V 0.11,BATIA DEMAIS,COMFERI FOLGA VALVULAS,O BARULHO PERSISTIL,EU SEI BARUHLO,DE .
VALVULAS E UM POUCO MAIS DIFERENCIADO NO MEU CASO,O PINO DOPISTAO,3 CILINDRO,FOLGOU,AI MEU NOBRE ,VEICULO,COM 92,346KM,VALE PENA CONFERIR BOA SORTE.
2009/2010. Os Srs. sabem do aperto ou torque dos bronzes Fixos e Moveis, como também do eixo de comando.
Senhores fiquei de um retorno aos senhores. Mais ao desmontar os bronzes moveis ou bronzina de biela, o pistao do terceiro cilindro, estava com o bronze danificado.O mesmo soltou parte da parte interna. Mandamos o pistao com a biela para retifica para ser analisada. Os outros cilindros estão todos ok, inclusive o virabreque não chegou nem a arranhar. Amanha informarei de novo. gostaria de expor a foto aqui, mais não estou conseguindo.
Sandero.png>2009/2010. Os Srs. sabem do aperto ou torque dos bronzes Fixos e Moveis, como também do eixo de comando.
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
http://oficinaintegrada.com.br
Mais uma vez obrigado. Agora mecanica 2000 da como aperto no cabecote, se não me falha a memoria. 1 etapa - 20Nm, 2 etpa - 100° e 3 etapa 100°. O que seguir Rlmac. Estou achando o seu mais confiavel.
Srs. recebido as peças, montadas e o motor fechado. Veiculo não funciona, não tem corrente, vou analisar amanha, tentei colocar o scanner tanto o rasther II, como o III e não entra. Coloquei ate no fluence e não entra. Se tiver alguma orientação desde ja agradeço.
Colega Jeronimo
Verifique na caixa de fusíveis interna pode ser que esteja queimado o que alimenta o conector de diagnose este mesmo fusível faz a alimentação do imobilizador.
Então se ele queima você não consegue fazer verificações com o scanner e nem funciona o veículo.
E na caixa de fusíveis no vão motor. Temos um fusível para alimentação de tensão para caixa interna.
No conector de diagnose pinos:
Pino 1 do conector de diagnose deve ter tensão pós chave.
Pino 16 do conector de diagnose deve ter tensão constante mesmo com a chave desligada
Caso tenha dúvida estarei pronto para explicar com mais detalhes.
att. Diaz
Certeza que não tem nenhum aterramento da central que vai no motor que ficou desconectado? No Sandero 1.0 tem um aterramento da central que vai atrás do motor de partida, no 1.6 eu não me lembro. Dá uma verificada.
