16Prezado Vinicius. Combustível de péssima qualidade? Contaminação por aditivo de sistema de arrefecimento vazando? Abraço.
Então meu amigo tudo que tinha pra fazer você fez. Esse código p0420 é baixa eficiência do catalizador. Mas você já trocou dois, ai fica difícil. Você já trocou a bobina? Ela pode estar com problema e causando falhas de combustão. Ai a sonda pós entende como falha de catalizador.
Amigo, andando com Scanner conectado como fica a leitura da sonda 2? Da uma atenção a o canister, já que vc viu uma conhecidencia em abastecer e acender a luz de injeção, fale com cliente e veja se ele esta respeitando o click da bomba ou esta mandando o frentista encher até a boca, pode ser q ele esteja enchendo esse canister de gasolina e encharcando o filtro de carvão, boa sorte.
*Tuck - Já tinha pensado nessa possibilidade de combustível ruim, o cliente sempre abastecia no mesmo posto pedi pra ele trocar e começou a abastecer somente V-power, e não o carro nunca teve problemas no sistema de arrefecimento. *Edilson José da Silva - Não cheguei testar essa bobina ainda, vou tentar, porém se fosse a bobina ele não teria que falha, pois o veículo não falha nada nada, acenda a luz como se fosse ligar uma tecla de uma lampada. *Fabio Junior Vieria - Ainda não olhei esse canister, vou remover ele e conferir, logo quando o cliente trouxe esse carro já havia lhe informado para pedir para os frentistas não ficar forçando a colar muita gasolina, pois sei que esse veículo possui um boca muito grande. Obrigado pelas discas, vou testar todas!
Meu amigo,os sinais das sondas lambda antes e pós catalizador está bom???qual o valor dos sinais????qual a temperatura na entrada e saída do catalizador???? testes com o termômetro .
Colega: As possíveis causas a serem vista alem das tradicionais conhecidas: 1°O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor não está funcionando corretamente. 2°Danificado ou vazamento colector de escape ou catalítico 3°Ignição trabalhando atrasada. 4°As sondas lambdas na frente e atrás do conversor estão relatando muito semelhante de leituras caso sim existe erro. 5°Vazamento de bico injector de combustível ou a pressão de combustível de alta. 6°Falha de ignição do cilindro. 7°A catalizador contaminado por óleo. Att Diaz
;) Meu nobre possivelmente este veiculo da este problema em alta velcidade br rodovia como queira verifique o filtro de capitaçao,aquele fica no fundo do copo conjunto da ou propria bomba coloque o manometro vai da um role na br mataras o defeito,ja passei por isso voce disse que as vezes fica um pouco fraco,por favor confira e nos retorne.No meu casodava esses codicos ai foi una luta.
Meu amigo Vinicius o primeiro passo é verificar a leitura do sonda pós catalisador. Segundo passo site a de ignição Treceio passo verificar a regularem de válvula desse motor que da mt problema e é algo que sempre passa despercebido. Quarto passo verificar a alimentação elétrica da sonda pós catalisador.
Daniel Henrique Pereira - Os sinais das sonda estão dentro dos parâmetros informados pelo scanner (napro), sendo a sonda pré oscilando entre 100 e 600, e a sonda pós fica mais ou menos nos 300 (está oscila muito pouco). Não cheguei a medir a temperatura antes e depois do catalizador, vou fazer essa medição. Diaz - O sensor de temperatura foi posto nova a pouco tempo pois o mesmo apresentou defeito. Verifiquei todo o escapamento não tem vestígio nenhum de vazamento, a correia do comando foi trocada com 40 mil km e isso foi no inicio do ano e ela está certinha no ponto, sonda pré oscila bastante (100 a 600) e a sonda pós ocila muito pouco quase parada (300). Não medi a pressão de combustível ainda (vou anotar isso casso volte a ligar). Velas foram substituídas recentemente (NGK). Quando removi os catalizadores é possível enxergar dentro não tem vestígio de óleo. Claudinei Rogrigues - Ele acende a luz tanto na br quanto na cidade, o que foi percebido é que acontece normalmente após uma abastecida, não cheguei a remover a caneca da bomba porém vou anotar aqui e caso volte a acender vou conferir (o filtro externo já foi trocado duas vezes) Tomaz - Nas leituras que fiz da sonda pós catalizador ela estaria dentro dos parâmetros informados pelo scanner e também pelo esquema elétrico (Napro e Simplo), quanto as válvulas não conferi, mas o motor funciona redondinho sem nenhuma batida é perfeito, a alimentação da sonda também já conferi e esta correta. Mais uma vez obrigado pelas dicas e não vou desistir disso, pena é que as vezes demora para ligar.
Boa noite colegas. Tenho sorte que esse carro é do meu Pai, pois acho que se fosse de um cliente normal não sei se já não teria me abandonado . Hoje antes de postar a mensagem no fórum tinha pensado em examinar o canister, depois de ele ter me relatado que várias vezes que acendeu a luz foi depois de ele completado o tanque e rodado na br (já aconteceu várias vezes andando normalmente na cidade também), mas principalmente depois de encher o tanque de combustível. Então hoje pela manhã removi o canister e ao vira-lo de ponta cabeça saiu bastante do pó (carvão ativado) de dentro, e se agitá-lo continua saindo, resolvi então substituí-lo, porém não consegui a peça nova, somente uma usada. Pelo menos essa ao virar de ponta cabeça e agitá-la não libera nada de seu interior. Agora a pouco fui até o posto de combustível e completei o tanque, foi em torno de 15 litros de gasolina. Andei com ele na BR por cerca de 35 km, sendo metade levando o carro normalmente média 60 à 80 km/h e metade do percurso em alta velocidade 120 à 140 km/h. A luz não acendeu!!!!! Agora no feriado do final de semana que vem, o carro vai passar por um percurso mais longo cerca de 200 km. Vamos ver como vai se comportar.
