18jére no napro tb não tem opção especifica mas confere sonda se ok reseta parâmetros adaptativo e anda com ele faço isto e até hoje deu certo.
sandero com sirius 32??
Exato, Sirius 32 flex, pra falar a verdade eu tambem extranhei , mais é o que ta aqui.
O grande não seria Sim 32?
Ola Doutrinador, realmente voce tem razao, o sistema é o SIM 32 flex
B tarde , o ajuste do AF do sandero é automático é colocar combustível e andar com o carro..
Costumo receber esse problema aqui na oficina por alguns motivos: correia fora de sincronização, bateria fraca (mesmo virando não tem amperagem suficiente), aterramento, bicos e filtros de ar e combustivel, velas, sensor lambda errado, tbi com defeito, maf, sensor de rotação e imobilizador com defeito (intermitente).
Se carro tiver gnv lembrar ao cliente que toda vez que abastecer com combustivel liquido rodar no combustivel liquido pelo menos 10 kim para que a central faça o correto ajuste de A/F.
Verifica e posta pra gente os resultados!
Para a mudança o AF é só retirar todo o combustível do tanque, colocar 100% de um combustível e andar com o carro, que o AF vai se adaptar automaticamente, se estiver tudo correto a injeção eletrônica.
Oi DDV, é o que tenho feito, retiro todo o combustivel, coloco alcool e rodo ate acabar o combustivel, e dai entao é so colocar gasolina novamente, se for o caso, entao o AF ta configurado, mais gostaria de saber se ha como configurar o AF sem retirar o combustivel, mais pelo jeito, ja vi que nao tem.
Mais depois de abastecido tem que deixar o veiculo de 20min a 30 min ligado para efetuar o ajuste correto, se so andar 3 min ou 10 min nao vai resolver.....
