18compressao 1-210 2-210 3-140 4-210psi
Verifique se os tuchos não estão trabalhando de forma a deixar as válvulas um pouco abertas.
Obrigado pela dica enricof 18 mas tambem fiquei com essa duvida e inverti os tuchos e o defeito permaneceu no mesmo cilindro.Pensei na possibilidade de cilindro trincado mas veiculo nao ferve.Estou desconfiado de cabecote trincado mas teste feito na retifica indica vedacao perfeita.Por incrivel que pareca a compressao eh normal quando frio mas quando esquenta ,compressao nesse cilindro cai bastante e marcha lenta fica irregular.Vou continuar verificacao e assim que puder volto com mais detalhes.Grato
Verifique os comandos quanto a empeno, por menor que seja, pode afetar. Se possível retire eles e coloque num torno.
Pepinão hein amigo? Suspeito de erro de retifica, retira o cano de suspiro/anti-chama, dá uma olhada se o blow-by não fica maior com o motor quente, evidenciando uma fuga de compressão para o carter. Mede o cilindro em três alturas, verifica se não tá ovalizado. Acho que se fosse o comando a compressão seria baixa tanto frio como quente, mas não custa verificar a dica do companheiro. Mas, se aqui fosse Vegas, eu apostaria que os caras da retifica vacilaram contigo! É pegar um súbito, o kit de micrômetro, e descobrir. Abs e boa sorte, não esquece de nós dizer o resultado quando resolver (que com fé em Deus você vai!)
Bom dia amigos.Continuo na luta com esse veiculo.Fazendo testes hoje sem desmontar veiculo passei scanner e esta indicando regulacao de detonacao no 3 cilindro apontando que realmente acontece baixa compressao nesse cilindro.O que nos deixa triste e que esse defeito ja veio do proprietario anterior e o cliente nao sabia e nao entende situacao mas vamos la.Obrigado por enquanto.
tudo indica defeito no cabeçote , faça o teste de vazão com o motor quente
realmente , teste de vazao tem que fazer com ele quente
o importante é que dará para saber por onde escapa a compreensão
Obrigado galera pelo toque.Foi feito o teste indicado pelos colegas numa retifica graduado e os mesmo constaram que o cilindro correspondente estava perfeito.Uma coisa que deixei de passar para os colegas foi o desgaste acentuado nos comandos e nos mancais.Foi sugerido para o cliente a troca do cabecote e assim que tivermos resultado manterei os colegas informados.OBS foi a unica anormalidade que encontrei.Grato
