9Pelo código, sincronismo está fora.
Boa ainda não tinha verificado sincronismo da correia vou verificar depois posto resultados
Sincronismo conferido e o problema persiste,o mais estranho a falha não é constante,quando não falha o veículo funciona normal.
já peguei este tipo de motor com erro no comando de admissão. a árvore do comando é oca e os cames ficam fora de ponto. tire a tampa de válvulas e faça a leitura dos comandos.
Estamos com um abacaxi destes aqui tambem,na area de usados,o cliente trocou por um veiculo novo e esse abacaxi ficou para tentarmos resolver,como nao temos equipamentos para diagnostico destes modelos,levamos ate outras oficinas e so de relatar o defeito so colegas ja mandam abandonar,fiquei sabendo que tem 04 destes rodando aqui na cidade com mesmo problemas e ninguem resolveu kkkk,nao vou nem esquentar a cabeça com esse BO,vamos seguindo a linha de racioncinio normal para estes tipo de problemas,e se neste topico for detectado a deficiencia tambem estarei utilizando as informaçoes repassadas,provavelmente desconfiamos de sincronismo do motor,conforme ja verifiquei na pesquisa deste canal, pois da mesma forma que o veiculo entrou,substituimos a correia dentada,porem permaneceu com mesma deficiencia, na concessionaria Renault que fica a 750kms de nossa cidade,se tem a impressao de sabem menos de que nos KKKKK.
Colega Silvano: Alguns casos acontecem de queda de tensão no sensor de fase ou mesmo no Map. att Diaz
Boa tarde, passe às leituras de parâmetros para nós.
cada uma que pegamos....
