16boa tarde ja testou o retorno do bicos ,
amigo tive um caso parecido e era apenas a valvula reguladora de pressão mas verifique tambem o pre filtro interno da bomba de combustivel q ficar dentro da bomba
ja que a bomba de alta pressão suguiciona depois que o motor funciona e bomba de baixa edesligada dentro do tanque a troque a valvula de controle de pressão do rail boa sorte
os bicos foram testados quanto a vazao de retorno
vou verificar a mprop da bomba de alta pressao
mais a respeito do codigo de falha alguem sabe alguma coisa
codigo 06274
Casa do diesel diz:
Caro colega Rimla o primeiro passo é trocar a valvula limitadora de pressão ela fica no common rail lado carona, é um parafuso chave 17".
ela tranca devido ao combustivel contaminado.
segundo é teste dos bicos injetores para verificar se há excesso de retorno;
Terceiro é a bomba de alta;
Geralmente quando apaga andando é a valvula limitadora e quando está ruim de pega é bicos com retorno em excesso.
Obs: Verifica a parte eletrica do conector e chicote do sensor de pressão do rail.
O código é geral quando cai a pressão no sistema marca esse código 06274.
Casa do diesel diz:
A valvula limitadora o preço é 290,00 bosch
Ja fiz parte dassas dicas só nao sabia que codigo de falha era esse
vou verificar o chicote do sensor de presssao do rail!
a valvula de segurança eu testei desligando o retorno do rail e
vendo se saia oleo pelo rail com o carro funcionando mesmo assim
vou troca-la pois nao consigo testa-la na hora que da o defeito
por enquanto valeu as dicas de todos
vamo trabaia vamo trabaia kkkkkkkk
valeoooooooo
trocou-se a valvula de segurança da galeria testamos o carro o defeito continua e com mesmo codigo verificamos o chicote do sensor de pressao da galeria trocamos o sensor de pressao da galeria se alguem tiver mais alguma dica desde ja agradeço pois essa ta dificil
valeoooooooooo
essse defeito aparece depois de andar com o carro por uns 30 minutos depois que acontece a primeira vez fica mais constante´vc ta andando e o carro morre vc desliga e liga a chave da nova partida ele pega e fica tudo normal ate acontecer de novo!!!!!!
que ano e este carro???????se for2010 em diante pode ser un dos dois fuziveis que fica em cima da bateria,se for mais antiga de uma olhada no chicote que passa embaixo do filtro de oleo,pois os fios se rompem facilmente com a trepidaçao ou quase se rompem ficando apenas alguns fios inteiros ;) ;)
casa do diesel diz:
Rimla é os bicos com certeza, excesso de retorno pois a valvula limitadora vc trocou!!!
Coloca o scanner e mede a pressão andando no momento da anomalia a pressão despenca.
