22Olá,
Este veículo usa pedal eletrônico? Dá uma olhada nele, se não está com defeito.
Já o testei tb amigo, coloquei de uma outra no lugar, testei modulo, imobilizador, valvula da bomba, sensor de fase, enfim a maior parte eletronica ja testei, ficou faltando testar a bomba coisa que acho pouco provavel pois a mesma está com boa pressão !!!
Algum código de defeito no scanner??Luz de anomalia acesa?
Nada nenhum codigo nem luz.
casa do diesel diz:
Caro colega vc deve verificar o sensor de embreagem e freio eles fazem o otor cortar o giro e ficar em marcha lenta para economizar combustivel.
Caso vc precise do esquem elétrico posso mandar a vc pois essa caminhonete dá muito problema de chicote principalmente o que passa entreo motor eo radiador.
Ok amigo,
Se puder me enviar o esquema elétrico eu agraceço, pois ja testei todos os sensores, o scanner nao apresenta nada, foi feito cabeçote, ja testei o pedal e os sensores de freio e embreagem, acho mesmo que pode ser problema elétrico, algum fio terra solto.
Agradecido
CARO AMIGO,
ESTAS MASTER VÃO DAR TRABALHO PRA CARACA HEIM,PEGUEI UMA DESTA AQUI UMA AMBULANCIA,ERA SENSOR DEE TEMPERATURA.
1200GRAUS APAGUEI O CÓDIGO DE FALHAS E RESPONDEU NA HORA O ACELERADOR.
ABRAÇO.
OBS RESPOSTA NO POST CASO SOLUCIONE.
CASA DO DIESEL ESTOU PRECISANDO DO ESQUEMA DA INJEÇÃO DA VITARA VOCES TEM ? SE TIVEREM PODEM ME MANDAR ?.
DESDE JÁ OBRIGADO NO AGUARDO.
Pessoal ainda nao foi resolvido, assim que eu solucionar eu posto a resolução.
Olá pessoal, finalmente o problema foi resolvido, devido a um problema em uma engrenagem que movimenta a polia da correia dentada, é aquela que dentro da tampa das engrenagens, ela deu um problema (pouco conhecido acredito eu) ela teve um deslocamento interno, tirando a polia da bomba de alta fora de sincronismo, o problema só foi resolvido após ter testado todos os componentes eletro eletronico, troquei o chicote do motor ( tirado de um outro veiculo funcionando em perfeitas condições), bicos bomba de alta, modulo de injeção e imobilizador, enfim o problema era mecânico,ja estava partindo para a desmontagem do motor !!!
Agradeço a colaboração de todos, e espero que com essa resolução possa evitar problemas futuros aos caros colegas.
Grande abraço !!!
