7Colega, essa luz que esta piscando e do imobilizador? Voce passou o scanner? Tem alguma falha na memoria? Voce testou a bobina? O modulo esta mandando pulso para ela? De uma verificada no conector do sensor de rotacao e faca o teste de continuidade.
Abracos
Bom noite amigo, este carro ta com sintoma de IMMo bloqueado......
No scanner ele não mostra nenhuma falha?
amigos, esqueci de citar, ela nem no scanner entra, e a o imobilizador tem a luz vermelha no painel, e essa esta funcionando legau,ligo a chave e ela desliga perfeitamente e essa luz q fica piscando e amarela, sera q tem alguma coisa com imobilizador, ja jamei um cara q mexe com imo e ele falo q ta legau, q o problema era outro
Boa noite amigo.......rapa esses carros da renalt tem um conector branco dentro da caixa de fusivel q fica no compartimento do motor do lado esquerdo,esse conector custuma dar zinabre principalmente com carros q ficam muito tempo parados no tempo (chuva) da uma olhadinha la ,ja peguei esse tipo de problema...espero ter te ajudado...boa sorte!!!
boa dica liberal, vou sim dar uma conferida nesse conector ai, valeu
boa noite chico, vc sitou algumas coisas q foram feitas no veiculo, e uma delas foi a troca da uce, a uce tem que ser da mesma numeração da q foi retirada, pois, muda a pinagem, verifique e boa sorte, abraços.
Mano se o scaner não entra na central, então pode ser defeito na central. Faz o seguinte, abra a central e me passe os números que estão em cada circuito integrado da central. Vou te dar uma dica muito valiosa depois que me passar os códigos dos modelos dos integrados...
