5Ja conferiu o sistema de imobilizador ? ele esta aceitando a chave? Ja fez o teste com o scanner ligado? Na hora da partida veja se marca rpm no scanner. caso não marque pode sim ter um problema na fiação ou no mesmo. Sobre a falha no sensor de rotação qual codigo ? P0....
Amigo, Uma injeção Valeo V40 costuma se avariar e apresentar tal sintoma quando existe um curto entre o positivo da bateria e o massa referente à um dos sensores. A troca do módulo, pode indicar que algum sensor foi danificado durante o curto. É uma hipótese. Abraço.
eu ja removi o chip da chave e a o motor nao gira e com o chip o motor gira por 3 segundos...e na partida no escanear marca ate 380rpm e com os modulos resetados ele arma o rele da bomba e so na hora da partida que nao arma o rele da bomba... mas com a central do carro nem ligando a chave arma o rele da bomba...se alguem tiver uma luz ai eu agradeco!
Boa noite, conseguiu resolve o problema do fluence estou aqui com o mesmo problema do seu.
Boa, algum amigo ja conseguiu resolver esse problema do fluence 1.6 16v?
