3Bom dia! Eu começaria verificando o nível e as condições do fluido da direção, além de possíveis entradas de ar no circuito hidráulico. Também faria uma avaliação da alimentação elétrica da bomba, conferindo tensão, aterramento e queda de tensão durante o funcionamento. Outro ponto importante é verificar se existe alguma restrição no circuito hidráulico ou esforço excessivo da bomba. O zumbido acontece continuamente, mesmo com o volante parado, ou aumenta quando esterça? Essa informação ajuda bastante a direcionar o diagnóstico antes de condenar a bomba. Qual o ano e a motorização da Duster?
Existe uma linha tênue entre o ruído eletrônico característico de funcionamento desse motor elétrico japonês (fornecido pela HPI/Koyo) e uma falha mecânica ou hidráulica real. Para matar o diagnóstico na bancada ou no carro, siga este roteiro direto: 1. Cavitação por Entrada de Ar (Causa mais comum) • O Defeito: O anel O-ring de vedação da conexão de entrada/sucção resseca e deforma. Como ali opera em baixa pressão (sucção), ele não costuma vazar óleo para fora, mas permite a entrada de ar para o circuito. • O Sintoma: O ar misturado ao óleo gera microbolhas (espuma no reservatório) e provoca o zumbido alto (cavitação) dentro do conjunto mecânico. • Teste: Remova a mangueira de alimentação e faça a substituição do O-ring e do retentor do gargalo (existem kits de reparo específicos de primeira linha para essa bomba no mercado). 2. Fluido Contaminado ou Incorreto • O Defeito: Esse sistema é altamente sensível à viscosidade e especificação do fluido. O acúmulo de limalhas e o vencimento do óleo destroem as propriedades de lubrificação. • Aplicação de Oficina: O sistema exige fluido sintético de alta performance (padrão Pentosin CHF 11S ou especificação original Renault). O uso do fluido mineral vermelho comum (ATF) faz a bomba zumbir alto e reduz drasticamente a vida útil do conjunto. 3. Desgaste Interno no Rotor e Palhetas • O Defeito: Se o nível rodou baixo ou com óleo contaminado, ocorre desgaste por atrito no alojamento do estator (anel excêntrico) e nas palhetas do rotor. As ondulações geradas na parede da carcaça interna produzem um ruído contínuo que aumenta conforme o esforço ao esterçar. • Solução: Nesse estágio de desgaste severo das faces internas, apenas o recondicionamento com a troca do kit rotativo ou a substituição completa da bomba eletro-hidráulica resolve. 4. Falha na Alimentação Elétrica / Chicote • O Defeito: Deficiência no aterramento ou queda de tensão na linha de alimentação da bomba força o motor elétrico a trabalhar fora da rotação ideal, gerando um ruído de frequência eletrônica bem acentuado (chiado alto). • Teste: Meça a tensão direto no conector de carga da bomba com o motor ligado e esterçando. A oscilação não pode derrubar a tensão abaixo do padrão de carga do alternador. Dica de Diagnóstico Rápido: Monitore o reservatório. Se o óleo apresentar bolhas ou estiver escuro, comece pela lavagem do sistema, troca do O-ring de sucção e substituição pelo fluido correto. Se o zumbido persistir mesmo sem bolhas e com a tensão correta, o problema é desgaste mecânico interno no rotor.
Tenho um caso desses, mas ainda não desmontei para analisar. Precisamos separar uma coisa da outra: uma é o zumbido e a outra é a eletrônica dela. Aqui, pegamos uma e logo instalamos uma nova. O que aconteceu foi que não tive sucesso na programação. Até onde sei, era para inserir o chassi na nova bomba. Fiz isso, mas não deu certo; ela não funcionou como deveria. Mandei devolver a peça para a Renault. A Renault não quis tentar fazer a codificação. O cliente levou o carro para a Renault de Teresópolis, onde pagou por um diagnóstico que acabou sendo inconclusivo, e o veículo voltou com o mesmo ruído. O cliente reclama que o ruído está mais forte, com um zumbido mais alto quando o carro está parado. Quando ele retornar, vou desmontá-la ao meio e avaliar peça por peça.
